Been thanked: 1919 times
Post 30 May 2017, 17:35
Borislav wrote:В какой момент относительно ВМТ происходит открытие форсунок?
Относительно ВМТ. На вкладке параметров впрыск есть еще настройки фазы впрыска. Еще есть таблица фазы впрыска.
ZAYAS
Post 31 May 2017, 18:03
Доброго времени суток! Имеется ВАЗ 2109 1,5 карб. с установленными: ДПКВ, ДТОЖ, Концевик карб., 2х канальный коммутатор с 2х выводной катушкой, ДД, Датчик скорости. Статическая искра со стандартными картами для бензина 21083 динамическая и для газа карты от alvikagal GBO. Подтраивает двигатель на холостом и плохая динамика на газу, причем, пока двигатель холодный, едет не плохо, а как только доходит до рабочей температуры начинаются чудеса. Свечи и провода в порядке, карб. перебран и настроен неделю назад, ГБО тоже отрегулировано, подсос воздуха исключен (проверено дымогенератором). На днях записал лог всей дороги домой с работы, может кто что-нибудь подскажет. Буду очень благодарен!
ZAYAS
Post 31 May 2017, 18:05
не получается загрузить лог((
Post 31 May 2017, 19:07
Проверьте таблицу коррекции УОЗ от ДТОЖ.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 31 May 2017, 19:13
Возможно смесь меняется после прогрева. У меня стоит ДКЗ и недавно пришлось перейти на коммутатор, троит при прогреве, слышно пропуски. Выкрутил свечи, а там уже зазоры 1,2мм. вернул 0,8мм, стало лучше, но не то. Переключился на ДКЗ и авто опять поехало.
Двухканальный коммутатор - это 2 раздельных входа или один и работает по спаду и фронту? Если один, то у меня такой плохо работал, я разделил каналы, теперь он в резерве лежит в бордачке на случай отказа ДКЗ.
ZAYAS
Post 01 Jun 2017, 09:45
Коммутатор использую 133.3774-03
Лог поездки, может что-то подскажет.
2017.05.29_18.41.39.rar
Лог
(477.06 KiB) Downloaded 33 times
Has thanked: 132 times
Post 01 Jun 2017, 15:11
да, действительно по логу видно очень разнящийся угол при разных температурах
18:41:50.17, 00928, 35.47, 36.02, 13.59, 33.25,
18:51:35.62, 00772, 19.00, 37.34, 13.15, 92.25,
например, я настраиваю карб (смесь, обороты) при жестко установленном угле по заводу ( в моем случае 5 градусов) на ХХ. выключил регулятор УОЗ, при этом все карты в 5 градусов во всех диапазонах. и в рабочих картах на оборотах ХХ - тоже примерно заводское значение.
мне кажется надо смесь в правильную сторону настроить, что бы при заводском угле для вашего мотора было 850-1000 об., с выключенным РХХ.
методика настройки солекса по оборотам в книжке из-ва "За Рулем".
если кратко (как я делаю)
1. угол везде и жестко 5 градусов
2. откручиваем винт количества до оборотов примерно 900
3. закручиваем винт качества до конца (при этом если надо, то поддерживаем винтом количества в районе 900)
4. начальная точка :) выставляем винтом кол-ва. обороты 850.
5. потихоньку откручиваем винт качества (добавляем топлива) и наблюдаем такое положение при котором обороты уже не растут (дальше не выкручиваем), ловим вот эту самую "полочку".
6.не трогаем винт качества, винтом количества выставляем обороты - 1000
7. (!) потихонечку ЗАКРУЧИВАЯ винт качества выставляем обороты 850.
8. все, выставляем винтом КОЛИЧЕСТВА желаемые обороты. я пользую 1000
те. вся метода сводится к "баловству" на разницу в 150об :)
для стокового мотора такие, на мой взгляд, углы на ХХ не есть зер гут!
ZAYAS
Post 01 Jun 2017, 15:30
Забыл уточнить, что запускался и ехал на газу. На бензе едет нормально, единственное, что есть провал при трогании, но это вопрос к карбюраторщику.
По записанному логу можно проверить карты и подкорректировать их?
Павел890
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 26 times
Post 02 Jun 2017, 10:17
Блок СЕКУ со встроенным ДАД. Показывает значение давления во впускном коллекторе 0 кПа при неработающем двигателе. ЭБУ новый. В чём может быть причина?
GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Has thanked: 23 times
Been thanked: 6 times
Post 02 Jun 2017, 15:02
Павел890 wrote:Блок СЕКУ со встроенным ДАД. Показывает значение давления во впускном коллекторе 0 кПа при неработающем двигателе. ЭБУ новый. В чём может быть причина?
Похоже на нерабочий ДАД, либо входная цепь от ДАД . На нерабочем должен показывать около100кПа..
