max__06
Your CAR: 2106
Post 16 May 2017, 23:30
Блок Secu micro пропадает соединение с блоком при заводке машины. Подаю питание на блок он соединятся с ноутбуком в менеджер видит показание датчиков как только машина заводится соединение пропадает, подключится к блоку уже на заведенной тоже не получается.
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 17 May 2017, 01:22
Куда подключена масса и питание блока? Что за машина, какой генератор? Выпрымитель в генераторе полностью исправен?
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 14 times
Post 18 May 2017, 14:53
viktor@strelec wrote:
Ximoza wrote:При использовании устройства в не полной конфигурации, нужно ли как то коммутировать/поттягивать, провода уже подключенные к СЕКУ, но пока не подключенные к своим датчикам?
Лучше ненадо
Лучше не надо иметь подключенные свободные провода или не надо с ними ничего делать?
Как поступить в конкретной ситуации?
( уже все припаяно и протянуто, на стадии подключения, но пока будет использоваться только система зажигания, с подключенными ДТОЖ, MAP, ДПКВ, концевик карба, без ДД, ДПДЗ, ДТВ, ДК) Не обрезать же в самом деле?
Post 18 May 2017, 16:55
Создайте отдельную тему для себя и лучше там обсуждать. Там подробно поставите вопрос и все опишите.
azlk2335
Your CAR: 2141 УЗАМ2.0 45DHLA
Post 21 May 2017, 23:58
alvikagal wrote:Увеличится только скорость перепрошивки менеджером и считывания прошивки из блока и ВСЁ.
Есть инструкция ли инструкция для прошивки программатором? Какую прошивку мне заливать и в какой чип. Я в этом не разбираюсь, хочу отвезти в ремонтную мастерскую
Has thanked: 352 times
Been thanked: 474 times
Post 22 May 2017, 00:04
Зачем перепрошивать?
Вы же не тестировать прошивки будете, а пару раз возможно поменяете её. Я бы не стал перепрошивать в таком случае, тем более в мастерской, залочат камень и будут руками разводить, что вы им неправильно объяснили.
Инструкции как таковой нет, но есть тема: "Самостоятельная сборка", там описывались какие-то моменты прошивки.
azlk2335
Post 22 May 2017, 00:18
alvikagal wrote:Зачем перепрошивать?
Понял, спасибо, тогда не надо) просто скорость чтения прошивки огорчает)
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 22 May 2017, 13:57
здравствуйте. как можно посмотреть скачанные с сайта карты в менеджере? пишет не тот размер файла
All!@nce
Post 22 May 2017, 15:52
роман романюк wrote:здравствуйте. как можно посмотреть скачанные с сайта карты в менеджере? пишет не тот размер файла
Открыть последним менеджером последнюю прошивку ( http://secu-3.org/software-19012017/?lang=RU )
В нее загрузить карты из нужного s3f файла
Роман46
Post 25 May 2017, 20:33
Лучше ненадо
Есть два выхода IE и FE если они свободно болтаются и коснутся кузова машины. сгорят транзисторы :shock:
