Post 13 May 2017, 18:22
А что раньше ЭБУ стоял, что решил и далее использовать такую проводку? А потом возникают вопросы - почему еепром слетает, авто глохнет на ходу. Наверно ещё и свечи и провода нулевые используются, от контактного зажигания оставшиеся?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 13 May 2017, 18:31
Stilet wrote:Сигналы взяты со штатного разъема, а с завода проводка до разъема не экранирована. По этому поводу вопросов нет, при первой же возможности сменю проводку на экранированную, мануал читал. :D
Да, как минимум провода Дпкв заэкранировать. Сделайте потом пожалуйста фотоотчет в своей теме по установке.
Stilet
Your CAR: gl1500
Been thanked: 7 times
Post 13 May 2017, 19:42
Ну контактного зажигания на голде(Honda goldwing gl1500) не когда не было. Фотоотчет сделаю. Я скоро с моновпрыска впрыска на 6 форсунок буду переходить одновременно и проводку сменю и отчёт выложу.
Post 13 May 2017, 20:00
А что с свечами и проводами? Нулевые дают помехи для микроконтроллеров, лучше их не использовать.
azlk2335
Your CAR: 2141 УЗАМ2.0 45DHLA
Post 14 May 2017, 01:40
Подскажите, это нормально что скорость в настройках программы первая 57600, вторая 9600? При попытке выставить 57600 отрубается.
Прошивка последняя, блок REVC U6.
Post 14 May 2017, 12:10
azlk2335 wrote:Подскажите, это нормально что скорость в настройках программы первая 57600, вторая 9600? При попытке выставить 57600 отрубается.
Нет, нужно поставить и там и там 57600.
azlk2335
Post 14 May 2017, 12:34
Когда я так делаю, все работает пока я не начинаю что либо изменять. В драйвере скорость выставил, в 10 вкладке и в запасной прошивке тоже, eeprom скидывал перемычкой
Post 14 May 2017, 14:53
Если работает только с 9600 для boot loader, значит в блоке была очень старая прошивка, со старым загрузчиком. Обновить загрузчик можно только программатором. Прочитайте прошивку и выложите здесь.
Deltinos
Your CAR: Лада-2107 1,5
Post 14 May 2017, 22:33
Схема организации системы
Доброго времени суток!
Во вложении прикрепил документик с желаемой конфигурацией.
Вопрос, собственно, корректна ли она? Может есть что-то лишнее или недостающее?
В моём варианте BL и DE выведены на REF_S2 и MAP_S, а ADD_IO2 будет разделён на вход и выход, ADD_O2 будет выведен через отдельный разъём, названный на схеме как CS.
Блок изначально имел прошивку 4.3, ревизия REVD U6. Изначально всё иначе немного планировалось. Вчера откопан из коробок, прошит 4.6 secu-3t_m644_rev9_dwell_phign_inj, это правильно для желаемой схемы?
Возможно, есть какие-то рекомендации по выбору УДК, ДТВ?
SECU-3T Модель.pdf
(152.57 KiB) Downloaded 52 times
azlk2335
Post 15 May 2017, 00:26
STC wrote:Если работает только с 9600 для boot loader, значит в блоке была очень старая прошивка, со старым загрузчиком. Обновить загрузчик можно только программатором. Прочитайте прошивку и выложите здесь.
1.bin
(64 KiB) Downloaded 31 times
