Stilet
Your CAR: gl1500
Post 13 May 2017, 02:40
Всем привет. Почему может слетать прошивка? Вчера ехал по трассе и мотор просто заглох. Менеджер не подключался. Пришлось через перемычку прошить. После были перебои в работе: на ходу глох, но после снятия и подачи питания заводился. Перешил на прошлый релиз, после не зависал, но много и не ездил. EEPROM от нового релиза к старому подходит? Кстати а блоки прошитые приходят? А то я свой только через перемычку смог прошить?!
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 13 May 2017, 03:55
Такое может возникнуть изза плохого контакта по питанию, или изза сильных помех, по питанию, или внешних как запитано от замка или от реле, и где стоит блок? ошибка была? записывай лог.
А просто эпром сбросить перемычкой не пробовал, зачем перепрошивать?
Если бы блок небыл прошит, пришлось бы прошивать программатором, а это совсем другая процедура, ты просто пользовался менеджером не того релиза. какую прошивку сейчас используешь?
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 13 May 2017, 05:14
Был запитан от замка, просадка была, по приезду переделал через реле, но после переделки один раз зависала. Перемычкой не сбрасывалось, пробывал. Сейчас пользую прошивку 4.4 с накоплением, а зависало на 4.6.
Post 13 May 2017, 07:26
Чудес не бывает, есть причина, на 5В ничего непопадает, не коротит? Лог с напряжением смотри, и на незанятых входах приблизительно 5В должно показывать, как вариант. Кстати, к сути проблемы неотносится, про коррекцию ацп после перепрошивки незабыл?
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 13 May 2017, 08:57
Про АЦП не забыл. Это что получается под подозрением дад и дпдз они же только на 5 в сидят. А стабилизатор один на все?!
Post 13 May 2017, 09:44
Мож где по проводке
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1644 times
Post 13 May 2017, 10:24
Есть два варианта.
1. Все провода где есть аналоговая замля или 5В сделать экранированными.
2. Не выводить наружу аналоговую землю, а все подключать на основную землю.
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 13 May 2017, 16:07
Сегодня накатал километров 80 и зависаний не было, несколько раз была потеря синхронизации, но я думаю что экранирую проводку и проблема уйдет. Возможно проблема в релизе 4.6?!
Post 13 May 2017, 16:47
А сейчас все провода без экрана?
Stilet
Your CAR: gl1500
Post 13 May 2017, 17:26
Сигналы взяты со штатного разъема, а с завода проводка до разъема не экранирована. По этому поводу вопросов нет, при первой же возможности сменю проводку на экранированную, мануал читал. :D
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
