Коба
Your CAR: ВАЗ 21099/21083
Post 11 May 2017, 17:52
Здравствуйте! Я - новичок. Закупил блоки (3Т и упр-я возд. заслонкой) и все комплектующие. Хочу реализовать вариант с ДПКВ 60-2, ДАД, ДТОЖ, концевик карб-ра, клапан ЭПХХ + управление заслонкой (ВАЗ 21099 с двиг.21083 карб.). Ещё не монтировал, курю инструкции. В компьютере и в электронике знаниями не блещу. В связи с этим - первые вопросы:
1. На какую землю подключать ДАД и ДТОЖ (в документе «Комплектующие и датчики для МПСЗ SECU» для моих датчиков сказано про GND, а в «Инструкции по установке и подключению блока SECU-3T» нарисовано AGND).
2. Если на AGND, то где ее брать?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 11 May 2017, 18:38
Коба wrote:Здравствуйте! Я - новичок. Закупил блоки (3Т и упр-я возд. заслонкой) и все комплектующие. Хочу реализовать вариант с ДПКВ 60-2, ДАД, ДТОЖ, концевик карб-ра, клапан ЭПХХ + управление заслонкой (ВАЗ 21099 с двиг.21083 карб.). Ещё не монтировал, курю инструкции. В компьютере и в электронике знаниями не блещу. В связи с этим - первые вопросы:
Еще не все инструкции скурили значит :( А-от слова аналоговая.
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 11 May 2017, 18:59
Подскажите когда ожидается выход Блока 3i и какая его стоимость?
Ну блок появился еще в прошлом году, только ПО для него я еще не доделал.
И если использовать блок 3т тогда помимо самого Блока нужно 3 драйвера?
Да, драйверы катушек, драйвер форсунок, драйвер РХХ. Посмотрите схемы включения.
Gan_s
Your CAR: Alfa Romeo 164 3.0v6
Post 11 May 2017, 20:19
Смотрел,есть некоторые вопросы по всем драйверам,может просто всей кортины ещё не понял. Как уже говорил - хотел бы все в одном устройстве,без усложнений.
Gan_s
Post 11 May 2017, 20:21
Всеже учитывая актуальность думаю по ожидается в ближайшее время?
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 12 May 2017, 11:15
Приветствую.
Нужна консультация. Есть у меня модуль зажигания GM.Image В целом марку хвалят решил поставить себе но поскольку, использовать с Секу этот МЗ в целом крайне затруднительно, решил использовать только катушки.
Вот такой модуль и отдельно катушка.Image
Для проверки на вход катушки с блока питания стал подавать импульсы (от руки) разной длительности от "чиркания" до секунды. Но на выходе искра совсем уж жидкая.
Это связано с отсутствием конденсатора который есть в коммутаторе (хотя на BIP373 его нет) или я что-то не так делаю.
Если не так - как правильно проверить катушки?
Сопротивление первичной обмотки тестер показывает ... померил другим прибором. Первичная один раз показало 4 Ома второй 0,6 Ом Имхо батарейка садится. вторичная 5,8 кОм.
Спасибо.
Post 12 May 2017, 12:01
Ximoza, это нормально что слабая искра при ручном разрыве. С транзистором все будет нормально.
Ximoza
Post 12 May 2017, 17:13
Какие диоды лучше использовать для шунтирования реле исходя из: размера- удобства для монтажа, доступности, цены.
Так как под торпедо места мало, да и доступ лучше. очень хотелось бы вынести блоки (драйвер низкоомных форсунок, РХХ) под капот. Не в моторный отсек. А вот сюда.
Влага там конечно присутствует но только в качестве брызг в лучшем случае, пыль конечно тоже есть.
Marshal
Post 12 May 2017, 19:10
4001,4007 я припаял прямо под низ колодки ,в которую втыкается реле.
Сам диод запрятан в пустую дырку 5-ти контактной колодки разъема.
Она у нас остается пустая.У меня под капотом и нормально 3-й год стоит :)
Ximoza
Post 13 May 2017, 00:41
STC вы писали:
"Выходы драйвера нужно подключать напрямую к форсункам, через диоды нельзя.
А вот выходы СЕКИ можно через диоды на входы драйвера (при условии правильной схемотехники)."
Подскажите какие лучше взять диоды:
такие https://www.chipdip.ru/product/uf4007
или такие https://www.chipdip.ru/product/bat42
или обычные выпрямительные подойдут.
А по схемотехнике: - Имхо просто встречно включить их на выходы СЕКУ, а на нужный вход драйвера соединить вместе, или я что-то упускаю из виду?
Спасибо.
