Pavel Buyevich
Post 24 Sep 2014, 12:08
Вклиниваюсь со своей проблемой. Исходные условия - двигатель Мемз-245 (карбовая славута), маховик от инжекторной версии 60-2, дпкв по каталожному номеру с этого сайта. Начал установку секи. Оставил штатную систему зажигания для отладки. На заведенном двигателе сека не видит (не отображает в менеджере) обороты двигателя. Ошибки синхронизации в памяти нет. Настройки по умолчанию. Прошивка по умолчанию (потом на всякий случай перешил еще раз прошивкой под дпкв). Датчики подключены согласно инструкции, экранированным проводом. С датчика температуры показания снимаются нормально. Пробовал менять полярность подключения ДПКВ, и играться с настройками в менеджере (вопрос - они применяются сразу после изменения параметра, или их нужно как-то заливать в блок?). ДПКВ исправен (их у меня два, про запас, пробовал оба, на выходе обоих на холостых (~900) оборотах 12В, и выше при прогазовке, жду осцил чтобы посмотреть форму сигнала с них). Менеджер показал лишь однажды признак жизни по ДПКВ когда крутил стартер (без заводки двигателя) - стрелка поднялась и опустилась, все время перед этим и после этого признаков "жизни" не было (при этом игрался в менеджере с кол-вом зубов на маховике, поставил 16-1). В какую сторону копать со старта прежде чем нырять в дебаггер и лезть осцилом в схему?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 24 Sep 2014, 12:24
Спрошу на всякий случай ;)
отверстие под ДПКВ напротив зубьев 60-2? Сердечник ДПКВ стоит прямо напротив зубьев? Какое расстояние от сердечника ДПКВ до зуба?
Pavel Buyevich
Post 24 Sep 2014, 12:53
STC wrote:Спрошу на всякий случай ;)
Да, все идентично штатной инжекторной версии, без самодеятельности, дпкв установлен в штатное место в колоколе, сам дпкв тоже от инжекторной таврии/славуты/сенса. Пробовал крутить сам датчик вокруг свойе оси (малоли, вдруг не в том месте дырка под бол крепления, хотя сомнительно так как в штатном положении с закрученным болтом положение сердечника относительно торца зубьев наиболее правильное, параллельное).
Возможно ли имитировать, скажем с помошью ардуино сигнал с дпкв? Скажем если минус компаратора повесить на землю, а на плюс дать сигнал с ардуины 60-2 с нной частотой? Хватит ли амплитуды 0-5в для работы компаратора и не навредит ли подобная манипуляция схеме?
AVS
Your CAR: ВАЗ 2107 1500
Post 24 Sep 2014, 13:28
Добрый день . Был заменен компаратор LM393 на LM 2903 проблема с провалом не решилась , авто всеравно дергается .
ВАЗ 2107 ,SOLEX 53-20 ,блок УВЗ ,ЭБН , 60-2 двух канальный коммутатор . SECU-3T rev BU 4 USB самосбор , прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_2chig .
vadimka-l
Post 24 Sep 2014, 17:34
Здравствуйте,перестала работать SECU-3T,вечером приехал все нормально, утром не машина не завелась. При включении зажигания чек не загораеться,искры нет,при нажатии на педаль газа загораеться чек в полнакала,отпускаю гаснет..Питание и масса у блока есть.До этого случая была ситуация, когда утром чек не загорелся и машина незавелась,пришел с работы вечером включил зажигание чек загорелся и погас как надо и все заработало ни чего не делал и нетрогал.Провел ревизию проводов и пайки все в норме.Отъездил пару месяцев и вот снова ,но уже блок вечером не воскрес.. Что делать,куда смотреть??? Блок не вскрывал ,там для меня темный лес... Блок покупался в середине Мая 2014.
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
Post 24 Sep 2014, 17:45
А зря блок не вскрывал. Плата вроде не лакированная и на ней может образоваться зелень, это и без знаний электрики увидишь.
vadimka-l
Post 24 Sep 2014, 18:02
Блок в салоне в бардачке,чего ему зеленеть то ??
Post 24 Sep 2014, 18:53
Хватит, даже 0.5 хватит.
Post 24 Sep 2014, 19:10
AVS wrote:Добрый день . Был заменен компаратор LM393 на LM 2903 проблема с провалом не решилась , авто всеравно дергается .
Конденсатор между 2-3 ножкой компаратора на 3.3nf?
vadimka-l
Post 24 Sep 2014, 19:11
Ну вскрыл блок ,там чище чем у кота я...,чего делать то?,купить новый и еще 4 месяца поездить??
