Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 03 May 2017, 18:02
Причем тут баг или фича? Так устроен карб Солекс,посмотрите внимательно на механику
карбюратора.Прогревается авто на каком -то рабочем расходе,
точно можно посмотреть в менеджере.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Post 05 May 2017, 12:11
После замены на 2103 моторе передней крышки под ДКПВ и шкива 60-2 метки должны совпадать или нет? Я сразу не глянул. К машине особых претензий нет. Разве что на холостых поддергивает. Но вчера начал смотреть метки и если на РВ поставить, то на шкиве на два зуба уходит вперед. Т.е. РВ отстает. Вот и думаю, это или новый шкив с крышкой как то не попадает, или цепь после капиталки 20т км вытянулась?
Has thanked: 344 times
Been thanked: 176 times
Post 05 May 2017, 12:57
Выкрути свечи поставь вмт и смотри что куда попадает, и тогда уже анализируй что недошло, а что перешло.
Роман46
Post 05 May 2017, 14:59
viktor@strelec wrote:В режиме диагностика должно включать/выключать лампочку относительно минуса. если полевик прбит может висеть +12 всё время, или ничего если выгорел. Какое сопротивление у холодной нити накала?
Поменял транзисторы, все заработало, дело было не в лампочке, видимо при монтаже выходы FE и IE коснулись кузова автомобиля. Всем спасибо за советы.
agaptiplos
Your CAR: 21213
Post 07 May 2017, 08:20
Установлен ДАД - MPX4250AP.
В настройках ДАДа по умолчанию установлено минимальное давление 30 кПа.
На ХХ давление 28 кПа. Необходим ли отодвинуть в настройках минимальное давление например до 25 кПа и успокоиться. Или скорее у меня не правильно откалиброван ДАД?
З.Ы. Смещение и наклон кривой - не менял.
ДПКВ, ДАД, ДТОЖ, ДД, катушка 2111.3705, астро 96.3734
Spike-5577
Post 07 May 2017, 09:11
Не знаю в какую тему писать.
После оплаты ,как долго ждать отправки блока? Неделя прошла после оплаты, ни слуху ни духу по отправке?
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 07 May 2017, 09:17
Не переживай. Обязательно всё отправят и ответят.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 24 times
Been thanked: 22 times
Post 07 May 2017, 09:23
Все отправят ,люди заняты просто главное спокойствие - здесь не кидают! надо просто ждать .
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
Post 07 May 2017, 09:27
Spike-5577 wrote:Не знаю в какую тему писать.
Сейчас праздники, у транспортных компаний нестандартные режимы работы, в это время чтото быстро переслать неполучится, тож столкнулся с похожей проблемой пересылки.
Been thanked: 1847 times
Post 07 May 2017, 14:33
Не неделя, а только 3 дня, не нужно писать неправду. Сегодня будет отправка.
