Paul.Zu
Your CAR: ваз 2107
Post 02 May 2017, 07:39
всё всё пронял пошёл за лампочкой ,дома нету лампочки на 12 в ,протестирую отпишусь ,всем огромное спасибо !
Роман46
Post 02 May 2017, 22:24
Спасибо автору за оперативные ответы. Вчера первый раз завел машину с SECU - 3T. Есть очень большая проблема. Нет напряжения на выходе IE В режиме диагностики при установке галочки около этого входа напряжение должно принудительно появляться, как я думаю, но его нет вообще никогда. Прозвонил проводку, все подключено правильно. Кстати, выход FE тоже молчит. Версия 4,6 прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell. Что делать :oops:
Роман46
Post 03 May 2017, 00:36
Виноват, не читал форум, оказывается это тема не нова и не один такой криворукий. Наверное сгорел транзистор VT6, заменю посмотрю. Есть ли программная причина по которой не работает выход IE или только транзистор. Привычка в машине проверять все лампочкой, могла ли лампочка 12 В 4 Вт стать причиной поломки ?
Роман46
Post 03 May 2017, 00:50
И еще последний вопрос у транзистора IRLML5203 и транзистора BC807 расположение выводов одинаковые, старый выпаял а новый впаял ? А то один полевой а второй биполярный ?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 03 May 2017, 08:13
G – затвор (от англ. – Gate «затвор», «ворота»);
S – исток (от англ. – Source «источник», «начало»);
D – сток (от англ. – Drain «отток», «утечка»).
В переводе на китайский. Затвор-база; Исток-эмиттер; Сток-коллектор.
Если лампочка 4W то 4/12=0.333А
Относительно плюса или минуса проверяешь IE, FE ?
Роман46
Post 03 May 2017, 08:45
Один конец лампочки на FE или IE, второй на землю.
Post 03 May 2017, 09:08
Роман46 wrote:Один конец лампочки на FE или IE, второй на землю.
На какую землю? Еслиб ты сказал на массу кузова или клема минус и тд яб непереспрашивал
Роман46
Post 03 May 2017, 09:21
Виноват, на массу кузова
Post 03 May 2017, 09:31
В режиме диагностика должно включать/выключать лампочку относительно минуса. если полевик прбит может висеть +12 всё время, или ничего если выгорел. Какое сопротивление у холодной нити накала?
agaptiplos
Your CAR: 21213
Post 03 May 2017, 17:14
Ранее писал о детонации на ниве.
Однако внимательно послушав движок и посмотрев обнаружил, что секло выхлопные газы из под прокладки которую я поставил вместо Клапана ЕГР.
Устранив дифект - исчез звук. Погонял - понял что никакой детонации нет! карта с сайта Шнива (У мощность). Почти все готово для установки датчика детонации, как поставлю и проверю его работу - буду завышать углы.
Нашел баг или фичу, на подсосе не замкнут концевик карбюратора Солекс. Так и должно быть? Получается что прогревается автомобиль на рабочей карте, а не ХХ.
ДПКВ, ДАД, ДТОЖ, ДД, катушка 2111.3705, астро 96.3734
