Has thanked: 333 times
Been thanked: 170 times
Post 28 Apr 2017, 12:15
Paul.Zu wrote:не очучаю разницы
viktor@strelec wrote:В режиме диагностика поверь выход поцепи лампочку один конец на плюс питания а второй на выход секу
Leoton
Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
Has thanked: 5 times
Post 28 Apr 2017, 12:58
viktor@strelec wrote:Если дтож не врёт, то в это время года 98'С это много, если замена термостата ничего не даст, то прокладка под головкой, там где каналы охлаждения прокладка разползается, и заростает мусором. Разумеется ремень при этом не буксует, и помпа впорядке.
Вот и я думаю, что много это. При родной системе зажигания штатный датчик чуть меньше 90 всегда и вентилятор периодически включается. Но тут конечно разные ситуации: родной датчик включения вентилятора стоит в радиаторе, а этот стоит на выходе из головки, где самая гарячая температура. Родной хоп, и за 20 сек охладился, а этому нужно, чтобы охлажденная жидкость от радиатора зашла в блок, прошла его и вышла из головки и потом он только меряет температуру. Может всё таки углы слишком большие? У меня с трамблером тоже было: чуть крутнешь позже - плохо едит, чуть раньше и уже греется, но сколько там угол выставлялся трамблером хрен его знает.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 28 Apr 2017, 13:43
Переключись на родное питание вентилятора при этих же углах,
покатайся,потом делай выводы.У меня блок управления самодельный.Подключил как-то и поехал далеко.
Смотрю,греется больше чем положено :( .На ходу переключил на сток и увидел ощутимую, даже на глаз,
разницу в скорости вращения вентилятора.Похоже,что мой ШИМ режет обороты.Списал на свой косяк при сборке блока и закинул его куда подальше.Сейчас езжу на стоке,не греется ;)
Leoton
Post 28 Apr 2017, 13:59
Marshal wrote:Переключись на родное питание вентилятора при этих же углах,
Вариант. Спасибо, попробую.
Paul.Zu
Your CAR: ваз 2107
Post 28 Apr 2017, 21:43
добрый вечер ,проверил тестером лампочки не нашёл ,показания 12.5,...что дальше смотреть !?в диагностике показывает 7,5 при включении ING_OUT 1 с галочкой 12,5. и при выходе из диагностики тоже показывает 12,5.....что делать у меня паника !
Paul.Zu
Your CAR: ваз 2107
Post 28 Apr 2017, 21:49
прошивка secu-3t_m644_rev9_2chig.a90
Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1731 times
Post 28 Apr 2017, 23:38
Paul.Zu wrote:добрый вечер ,проверил тестером лампочки не нашёл ,показания 12.5,...что дальше смотреть !?в диагностике показывает 7,5 при включении ING_OUT 1 с галочкой 12,5. и при выходе из диагностики тоже показывает 12,5.....что делать у меня паника !
Прочитайте несколько раз что вы написали и скажите пожалуйста, смысл написанного сможет понять кто-нибудь кроме вас? Это какой-то, извините, словесный понос!
Paul.Zu
Your CAR: ваз 2107
Post 29 Apr 2017, 06:26
искры всё также нету,что делать !?)))
Post 29 Apr 2017, 07:45
Paul.Zu wrote:искры всё также нету,что делать !?)))
Я незря написал про лампочку, измерение мультиметром без тонкого понимания дела-это не то, нужна нагрузка, можно светодиод через резистор, а лучше лампочку с приборки и один конец лампочки на плюс 12В второй на проверяемый выход секу, и в диагностике галочкой ты должен эту лампочку включать и выключать, для примера есть еще другие идентичные выхода (в твоем случае один) на которых можно проверить как должно быть. Если лампочка неработает значит неисправен этот канал, и его нужно востанавливать. По проверке написал всё, больше добавить нечего.
Marshal
Post 29 Apr 2017, 08:19
Уже 100500 раз писалось,что тестер в этом случае покажет погоду на МАРСЕ,
нужна нагрузка активная(извиняюсь) ЛАМПОЧКА.Как так лампочки нет? В гараже? Ни одной? О_о_о_?
А насчет что делать в учебнике Физики за 7 класс (там,где начинается электричество) пишут.
Затем изучаем родную систему зажигания,а там глядишь и прояснится,по ходу,почему искры нет :(
В общем сначала учим матчасть,а потом вопросы по существу проблемы. Ну как-то так... :(
Только лампочку маааленькую,бо там всего мах 500 ма току.
