Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 27 Apr 2017, 15:32
Если дтож не врёт, то в это время года 98'С это много, если замена термостата ничего не даст, то прокладка под головкой, там где каналы охлаждения прокладка разползается, и заростает мусором. Разумеется ремень при этом не буксует, и помпа впорядке.
Paul.Zu
Your CAR: ваз 2107
Post 27 Apr 2017, 21:00
здрасте ,нету искры что делать ,прошивка ии программа из одного релиза прошивка под 2 chig самая простая катушка и коммутатор работаю искра есть ,подключаюсеку искры нету ,менял провода на дпкв и перепрошивал 50 раз и еепром и ничего что делать !??????????????????
Been thanked: 1902 times
Post 27 Apr 2017, 21:05
Paul.Zu wrote:здрасте ,нету искры что делать ,прошивка ии программа из одного релиза прошивка под 2 chig самая простая катушка и коммутатор работаю искра есть ,подключаюсеку искры нету ,менял провода на дпкв и перепрошивал 50 раз и еепром и ничего что делать !??????????????????
Проверить работоспособность выхода IGN_OUT1 блока СЕКУ. Это можно сделать с использованием вкладки Диагнистика в SECU-3 Manager.
Post 27 Apr 2017, 21:11
В режиме диагностика поверь выход поцепи лампочку один конец на плюс питания а второй на выход секу
agaptiplos
Your CAR: 21213
Post 28 Apr 2017, 09:35
Сделал первый полноценный выезд, и как говорится первый блин...
С начал с толку сбил открутившийся дефлектор вентилятора, который начал дребезжать, проблему нашел не сразу и какое-то расстояние проездил с шумом (к тому же как на зло не нашел в машине гайку м6 пришлось фиксировать куском провода).
Машина 21213, после того как убрал дребезг дефлектора, стало нормально слушать мотор, на карте с сайта Шнива (эконом У) в большенстве диапазонов появлялась детонация, так доехал до дачи, но там обнаружил печальную картину, силиконовая трубка ДАД провисла и легла на выпускной коллектор, после чего она схлопнулась, и я какое-то время ехал с пережатой трубкой ДАДа. Сделал времянку (см фото).
Когда поехал в город отошла поганая масса приборки, и датчик температуры и тахометр показывали полную чушь.
На обратном пути выявил детонацию в районе 1500-3000 оборотов уже при средней и тем более высокой нагрузке, на высоких оборотах угол наоборот был поздний, на горячую заводится плохо.
Есть несколько вопросов:
1.Сколько Ом надо переменный резистор для октан корректора (нашел только то что надо не логарифмический)?
2.Так и не смог соединить секу по блютуз, в приложении на телефоне определяется, но при нажатии в приложении "Считать" долго думает и ничего, в настройках пробовал ставить разные версии протокола - не помогает. Может нужна прошивка с поддержкой, блютуз или ещё чего?
З.Ы. Ещё фотка размещения блока секу под капотом за аккумулятором. земля и +12 естественно не с аккумулятора.
ДПКВ, ДАД, ДТОЖ, ДД, катушка 2111.3705, астро 96.3734
Post 28 Apr 2017, 11:31
Secu3Droid давно не обновлялся автором, соответственно он не может корректно работать с последними релизами. Вы бы хоть ту тему почитали, перед тем как использовать это ПО...
Paul.Zu
Your CAR: ваз 2107
Post 28 Apr 2017, 11:33
всем здравия ,включил диагностику и что я должен увидеть !?
Post 28 Apr 2017, 11:36
резистор 10ком. с линейной характиристикой просто удобней, у меня с нелинейной характиристикой стоит, поставил побыстрому какой был, так и стоит досихпор :)
Post 28 Apr 2017, 11:40
Paul.Zu галочкой на против соответствуещего выхода его включаешь/выключаешь проверяешь исправность выхода
Paul.Zu
Your CAR: ваз 2107
Post 28 Apr 2017, 12:06
не очучаю разницы
