serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 52 times
Been thanked: 24 times
Post 25 Apr 2017, 14:33
на вкладке функция,когда меняешь дад на дпдз,очко дад отключается,так должно быть?
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 14 times
Post 25 Apr 2017, 23:07
Можно ли блок управления вентилятором поставить под капот, где ни будь ближе к радиатору где силовые провода уже есть?
Или тоже под торпедо его пихать, там и так места мало.
Ну и вообще в описании блоков (драйвер форсунок, РХХ, коммутатор) нет информации по разрешенному месту установки.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 25 Apr 2017, 23:09
Да, я тоже рядом ставил.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 25 Apr 2017, 23:25
Блок вентилятора устанавливать максимально близко к мотору вентилятора и в максимально холодном месте или где воздух проходит.
Ximoza
Post 26 Apr 2017, 01:33
резистор 2к который между ДТВ и ДПДЗ специально вынесен наружу или можно его в блок впаять?
Post 26 Apr 2017, 01:51
Ximoza wrote:резистор 2к который между ДТВ и ДПДЗ специально вынесен наружу или можно его в блок впаять?
Можно в блок впаять, там даже место есть для него.
serg4
Your CAR: 2105
Post 26 Apr 2017, 10:32
Ximoza wrote:Можно ли блок управления вентилятором поставить под капот, где ни будь ближе к радиатору где силовые провода уже есть?
у меня уже год стоит(я имею ввиду блок :lol: )
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 19 times
Post 26 Apr 2017, 10:52
Молодец приколист
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 26 Apr 2017, 17:32
agaptiplos wrote:Уже думал о переменнике для оперативной корректировки угла.
Думаю установить ДД, настроить и можно пробовать накручивать угол.
На практике увеличение уоз спомощью октан-корректора переменным резистором в движении ощущается так что двигатель становится тупее ( как и уменьшение уоз) с такой точностью как это делает секу с помощью октан-корректора становится понятно что уоз дальше поднимать не стоит это всё чувствуется как бы еще до возникновения самой детонации как таковой. Но перед тем как мучать рабочую карту уоз должено быть настроено диапазон дад и скорость изменения уоз, без этого нечего мучеть рабочую карту уоз. Октан-корректор в виде переменного резистора позволяет тебе иметь в руках педаль газа и изменение уоз на всех режымах -при правильных руках это мого дает в настройке режимов уоз.
PS. нужно как то занятся написать, как это делать максимально простым языком, так всеравно ж не читают. Если в процесе разбора, просят сделать фото или схему как реально подключено, это не для того чтоб полюбоватся вашим подкапотным, а для того что понять в чем косяк, и помочь понять что ваше авто еще огогооо.. на что еще способено. И автор проекта оч. много для этого сделал, а все косяки как правило происходят по вине самого пользователя, а точнеее неопытности (или не грамотности), вот для этого автор и создал форум - техподдержку, на котором можно решить любые проблемы, лишь бы, тот человек который обращается за помощью сам учавствовал в этом. А розговоры о том что вон там..... это всё туфта, или покупаете тачку и платите несоизмеримые бабосики за Т.О., где в большенстве случаев разводят как лохов, или занимаетесь своей машинкой понимаете ее учитесь, с помощью и этого в том числе, форума, а деньги тратите не на разводил а на семью.
agaptiplos последний абзац не вам написан. (но читать можно) ;)
Leoton
Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
Has thanked: 5 times
Post 27 Apr 2017, 12:02
Скажите у кого какая температура рабочая? У меня при езде 100км/ч датчик показывает 98 градусов, а если ещё поднажать то и до 102 доходит. Это при том, что у меня шим контроль вентилятора и ещё набегающий поток охлаждает, а температура мне кажется слишком высокая. Получается вентилятор постоянно крутится. Как-то это не очень гуд. Может большой УОЗ?
