21100
Your CAR: 2110 (Карбюратор)
Post 22 Apr 2017, 19:22
Привет! Автомобиль 2110 (Карбюратор 21083-1107010-31). Установлен термостат от 2170 с датчиком температуры ОЖ (датчик используется как заглушка). Генератор "инжекторный".
Подскажите пожалуйста - какой блок + какие запчасти нужны чтобы избавиться от трамблера?
Been thanked: 1905 times
Post 22 Apr 2017, 20:35
На сайте в разделе Документация есть примеры схем включения и список наиболее часто используемых комплектующих.
21100
Post 22 Apr 2017, 20:43
STC wrote:На сайте в разделе Документация есть примеры схем включения и список наиболее часто используемых комплектующих.
Просматриваю, но не особо понятно. Нужен ли ДАД?
Блок SECU-3 Micro + ДПКВ + ДТОЖ (подойдет тот, что уже есть в термостате?) + Две катушки 3032.3705 + Два коммутатора = это всё, что нужно для того чтобы избавиться от трамблера и получить корректную регулировку УОЗ?
Свечи без резистора можно использовать?
Post 22 Apr 2017, 21:54
Дад обязателен.
Да, тоо что перечислили плюс дад достаточно.
Нет, свечи без резистора использовать не рекомендуется.
21100
Post 22 Apr 2017, 23:35
STC wrote:Дад обязателен.
Ясно, спасибо.
После установки требуется какая-то настройка или достаточно загрузить карту УОЗ с форума?
И насчет карт: конкретно для карбюраторной ВАЗ 2110 (на карбюраторных 2110 двигатель тот же 1.5, что и на 2109, но распредвал другой) готовых карт нет?
Роман46
Post 23 Apr 2017, 22:19
Добрый день !
Есть прошивка - Управление сост.смеси на карбюраторе. Где подробно прочитать про неё, какой датчик устанавливать, куда устанавливать, к каким выходам SECU его подключать, что изменять в карбюраторе и в настройках менеджера и т.д. Возможно где - то в форуме уже об этом писали, но хотелось бы видеть описание на сайте. И вообще заметил, что в форумах задают одни и те же вопросы, не пора ли переписать инструкцию к менеджеру и расширить её, включив туда ответы на постоянные вопросы. А то появилась версия 4.7 а инструкция только к версии 4.3
Post 23 Apr 2017, 23:44
viewtopic.php?f=11&t=197
Инструкция будет обновлена после релиза версии 4.7, сейчас проходят тестирование предредрелизные версии 4.7, но мне еще много чего предстоит сделать до релиза.
agaptiplos
Your CAR: 21213
Post 25 Apr 2017, 07:49
Всех приветствую.
Совсем недавно установил secu на ваз 21213 (ДАД motorola, ДТОЖ газ, ДПКВ, два коммутатора астро с выпаеной обвязкой, модуль зажигания 2111.3705).
Цепь поменял на новую, ВМТ выставлена чётко по меткам.
1)Проходной датчик скорости в купе с механическим не влезает (не хватает места между раздаткой и траверсой крепления коробки). Поэтому вопрос, влияет ли датчик скорости на что либо кроме показания скорости в secu, может быть в каких либо вычислениях участвует параметр скорости?
2)На скачанных с форума картах зажигания для нивы и шнивы ОЧЕНЬ поздний угол зажигания при прогреве, во время прогрева подкручивал октан коррекцией больше +15 градусов, двигатель стал работать лучше.
3) ДД пока не становил, покатался по гаражам (не крутил выше 3,5К), по ощущениям также не хватает во всех режимах градусов пяти.
ДПКВ, ДАД, ДТОЖ, ДД, катушка 2111.3705, астро 96.3734
Has thanked: 399 times
Post 25 Apr 2017, 08:47
1. Датчик скорости не обязательно ставить.
2. Карты составляют пользователи под свой двигатель, а в нем много переменных, которые влияют на качество смеси, а также ещё зависит от состояния поршневой.
3. Лучше вывести в салон переменное сопротивление (октан-корректор), который позволит на ходу изменять УОЗ +/-10,5 (к примеру) и тем самым подобрать нужные углы, а затем их изменить в карте, чтобы убрать октан-корректор на 0.
agaptiplos
Your CAR: 21213
Post 25 Apr 2017, 10:37
Уже думал о переменнике для оперативной корректировки угла.
Думаю установить ДД, настроить и можно пробовать накручивать угол.
Знаю что не правильно, но видел у человека на драйве ДД прикручен к шпильке тройника рубашки охлаждения, тот самый куда вкручивается ДТОЖ (между 1 и 2 цилиндром, по высоте очень близко к камере сгорания), а чтобы просверлить штатную отливку необходимо либо вытаскивать двигатель, либо снимать вакуумный усилитель тормозов, а времени на данные процедуры пока нет.
Можно ли на время прикрутить ДД к блоку через шпильку тройника рубашки охлаждения? Цепь довольно близко, однако после установки нового комплекта шетеренок грм, цепи и автоматического натяжителя, цепь ухом неслышно.
Кстати Высоковольтный тахометр прекрасно показывает обороты получая сигналя с двух коммутаторов через диоды. Никаких сопротивлений или чего-то подобного нет.
