244
Your CAR: volvo244
Post 15 Apr 2017, 21:00
Итак
поставил блок на машину
подключил пока дпкв и дад - работали раньше с мпсз-жш
коммутатор двухканальный - 133
прошивка под двухканальник
итог - обороты 0
фронт менял - тоже самое
нюанс
подключал на столе дпкв
отверткой вожу перед датчиком никакой реакции
подаю тестовый сигнал (на оба входа ckps подавал) - обороты есть
мпсз-жш реагирует в обоих случаях и на отвёртку и тестовый сигнал
в каком направлении копать?
дпкв и репер от ваз стандартные
Been thanked: 131 times
Post 15 Apr 2017, 23:50
244 wrote:Итак
итог - обороты 0
нюанс
Есть возможность проверить ДПКВ светодиодом? Подключаете всё правильно? Секу не отключается при прокрутке стартером? на столе может не сработать от отвертки
244
Your CAR: volvo244
Post 16 Apr 2017, 10:58
darxfame wrote:Есть возможность проверить ДПКВ светодиодом? Подключаете всё правильно? Секу не отключается при прокрутке стартером? на столе может не сработать от отвертки
светодиод любой? поищу какойнить
к секу подключены только дпкв и дад / питание и выход на коммутатор
блок не отключается
сам дпкв новый - астро
подключаю к мпсз-жш на отвертку реагирует
Rekas
Has thanked: 15 times
Post 16 Apr 2017, 15:46
Secu micro
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, "концевик карбюратора " - это на Солексе который замыкается на массу при отпкскании педали газа? То что такое дпдз (датчик положения дроссельной заслонки) ? Я про условия подключения Seku micro. Там написано : вход для подключения концевика карбюратора или дпдз. В каком случае подключается дпдз? Или дпдз это в случае если Secu будет управлять инжектором? Но ведь Secu micro не умеет управлять форсунками?! Или умеет? И если ставить двухканальный коммутатор - нужно менять прошивку? В таком случае освободившийся выход (или вход) для чего можно переназначить? Для клапана эппх? Или для клапана эмр?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 16 Apr 2017, 17:36
Да.
Просто некоторые люди стявят МПСЗ параллельно родному ЭБУ для управления зажиганием, так концевика нет, но есть ДПДЗ.
Rekas
Post 16 Apr 2017, 19:45
Даже так, параллельно с ЭБУ? Не знал, спасибо! А клапан эпхх или эмр прикрутить не получится? Если двухканальный коммутатор установить? Освободившийся выход (или вход) можно переназначить?
Post 16 Apr 2017, 22:00
Можно переназначить с использованием универсальных выходов. Только клапаны ЭПХХ управляются плюсом, а выход IGN_OUT2 выдает минус.
Rekas
Post 17 Apr 2017, 05:54
Так ведь с помощью реле запросто можно инвертировать минус в плюс!?
Post 17 Apr 2017, 07:17
Да, можно и так, только желательно параллельно реле диод защитный поставить для этого выхода.
244
Your CAR: volvo244
Post 19 Apr 2017, 18:51
блок не отключается
Продолжаем
блок на столе
проверил дпкв диодом - моргает при любом подключении
сам дпкв странный - сопротивление 1кОм - хоть и новый
в режиме диагностики на входе видно изменение состояния при касании железякой сердечника
появляется ошибка синхронизации
но стрелка тахометра на нуле - в логе тоже
в какой- то момент ожила - не уловил правда что я в тот момент делал отличное от манипуляций железякой около сердечника :shock: - потом опять ноль
Это нормально???
прошивка и манагер 4,7 под двухканальник
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 10 guests
