madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 06 Apr 2017, 17:44
STC wrote:Похоже что-то с драйвером USB или с Windows. К другому компьютеру пробовали подключаться?
Да пробывал аналогичная ситуация, сейчас получилось подключить мост определился но я не могу через менеджер подключиться к блоку. Разобрался поставил перемычку в аварийный режим и перепродать блок. Но при подключении юсб кабеля к ноутбуку проблема осталась раза с 10 получается подключиться к блоку чтобы определился ком порт
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 07 Apr 2017, 11:38
Убедитесь чтобы версия прошивки соответствовала версии менеджера.
Dev9tiU
Been thanked: 35 times
Post 08 Apr 2017, 03:04
при каком минимальном напряжении процессор секу остается работоспособен?
можно ли сделать какоелибо запрещение работы процессора при низком напряжении питания
на ум приходит только схема с реле транзистором и стабилитроном
вчера коечто тестировал на столе а потом забыл отключить акумулятор (от бесперебойника) так система простояла всю ночь а на утро я заметил свой косяк. проверив блок я обнаружил ошибку 13.
считаю что на автомобиле может произойти всякое и както нужно защитить параметры с еепром
впоминается случай с отказом генератора в дальней дороге (секу еще небыло тогда был простой формирователь уоз на PIC) самая последняя система которая работала в машине это и была система зажигания она продолжила работать при напряжении около 5 вольт . даже видеорегистратор выключился за долго до полного коллапса
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 08 Apr 2017, 12:07
В процессоре встроена схема, которая сбрасывает его если напряжение опускается ниже 4.2В. На плате SECU-3T такде предусмотрена отдельная микросхема (DS1811), которая тоже это делает, но она не ставится, так как используется схема внутри процессора.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 08 Apr 2017, 12:25
акумулятор ниже 8 вольт уже ничего не сможет так что он уйдёт в отказ раньше чем секу :)
All!@nce
Post 08 Apr 2017, 19:35
Интересен такой вопрос. Что будет делать блок если с ДТОЖ снять фишку? Будет ли работать коррекция ХХ путем УОЗ? Будет ли работать температурная коррекция, если да то как? Что будет с ВЗ если есть блок управления ВЗ.
В двух словах интересует алгоритм работы блока в такой ситуации.
Post 08 Apr 2017, 19:50
All!@nce wrote:Интересен такой вопрос. Что будет делать блок если с ДТОЖ снять фишку? Будет ли работать коррекция ХХ путем УОЗ? Будет ли работать температурная коррекция, если да то как? Что будет с ВЗ если есть блок управления ВЗ.
Если дтож резистивный то при снятой фишке уйдёт в максимально минусовую температуру, а лм-ка в плюс -кореекция и автоподсос соответственно отработают с заданной температурой, рхх уоз если стоит галочка с какой температуры работать если меньше -то нет если больше установленного значения то будет работать.
Была както ситуация что залило, автоподсос по карте был закрыт, для того чтоб открыть воздушную заслонку пришлось замкнуть провода резистивного дтож -это +максимум и снять провод эпхх, после этого завёлся безпроблем.
All!@nce
Post 08 Apr 2017, 20:08
У меня газовский датчик, когда фишку снял - на табло была температура +200 с чем то градусов) Я понял, получается что светится чек, а так все работает согласно данной температуре.
У меня была необходимость отключить регулятор ХХ по УОЗ, но не было ноутбука под рукой. Если правильно понимаю - это можно сделать когда датчик уйдет в глубокий минус, а для этого нужно поменять местами контакты на датчике)
А чтобы это не влияло на рабочую карту нужно будет сделать так
Если не прав - поправьте
Post 08 Apr 2017, 20:54
В предстоящем релизе планирую улучшить обработку ошибок и таких ситуаций. Можно будет задать аварийное значение для каждого датчика.
romansvetashov
Post 11 Apr 2017, 18:27
Друзья, привет. А работает, ли Секу с таким фордовским трамблером? Это здесь шторка почти 6градусов?
