Been thanked: 1847 times
Post 18 Sep 2014, 21:53
Напиши чем отличаются схематически входы ДПКВ на разных версиях секу.
Но в логе при провалах я не заметил ошибок ДПКВ.
Вот фрагмент лога с провалом:
  Code:
Время   frequen,   adv_angle,   pressure,   voltage,   temperat,   knock_k,   knock_retard,   air_flow,   carb,   gas,   ephh_valve,   epm_valve,   cool_fan,   st_block,   reserved,  //   tps,   add_i1,   add_i2,   choke_pos,   speed,   distance,   air_temp,   strt_aalt,   idle_aalt,   work_aalt,   temp_aalt,   airt_aalt,   idlreg_aac,   octan_aac,   log_mark,   ce_errors);
01:26,3   905   12,03   38,03   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -4,97   0   0   1
01:26,3   908   12,03   38,03   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -4,97   0   0   1
01:26,3   910   12,03   38,03   13,31   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   -3,5   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,4   910   12,03   38,03   13,31   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   -3,5   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,5   910   12,03   38,03   13,31   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   -3,5   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,5   683   -3,5   38,88   13,13   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   -3,5   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,5   456   -3,5   40,28   12,98   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   -3,5   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,6   456   -3,5   40,28   12,98   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   -3,5   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,6   255   -3,5   42,28   12,86   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   11,75   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,7   152   11,75   44,89   12,77   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   13,75   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,7   294   13,75   46,94   12,89   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   15,84   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,7   452   15,84   48,69   12,95   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   15,56   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,8   452   15,84   48,69   12,95   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   15,56   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,8   581   15,56   49,98   13,01   92   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   16,06   0   0   0   0   0   0   0   0
01:26,8   616   16,06   50,73   13,1   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   15,78   0   0   0   3,13   0   0   0
01:26,9   647   18,91   50,98   13,16   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:26,9   673   20,13   50,98   13,19   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:26,9   717   20,13   50,73   13,25   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,0   717   20,13   50,73   13,25   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,0   766   20,13   50,23   13,25   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,0   812   20,13   49,69   13,22   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,0   851   20,13   49,05   13,25   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,1   851   20,13   49,05   13,25   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,1   880   20,13   48,34   13,25   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,1   905   20,13   47,64   13,22   92   0   0   5   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,1   925   20,13   46,94   13,22   92   0   0   4   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,2   925   20,13   46,94   13,22   92   0   0   4   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,2   943   20,13   46,23   13,25   92   0   0   4   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,2   956   20,13   45,53   13,25   92   0   0   4   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,3   966   20,13   44,89   13,25   92   0   0   4   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,3   974   20,13   44,19   13,25   92   0   0   4   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,3   981   20,13   43,58   13,25   92   0   0   4   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   3,13   0   0   0
01:27,3   988   18,88   42,98   13,28   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,4   994   18,88   42,44   13,28   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,4   997   18,88   41,83   13,25   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,4   999   18,88   41,33   13,25   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,4   999   18,88   40,88   13,25   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,5   1000   18,88   40,38   13,28   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,5   1001   18,88   39,94   13,28   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,5   1001   18,88   39,53   13,28   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,6   1001   18,88   39,53   13,28   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,6   1003   18,88   39,19   13,25   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,6   1004   18,88   38,83   13,25   92   0   0   3   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,6   1006   18,88   38,48   13,25   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,7   1006   18,88   38,13   13,25   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,7   1006   18,88   37,88   13,25   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,7   1005   18,88   37,58   13,25   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,7   1004   18,88   37,33   13,25   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,8   1004   18,88   37,08   13,25   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   1,88   0   0   0
01:27,8   1006   18,88   36,92   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:27,8   1008   17,22   36,73   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:27,9   1008   17,22   36,73   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:27,9   1010   17,22   36,58   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:27,9   1012   17,22   36,38   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:27,9   1013   17,22   36,33   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,0   1013   17,22   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,0   1012   17,22   35,98   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,0   1008   17,22   35,88   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,1   1003   17,22   35,78   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,1   999   17,22   35,67   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,1   994   17,22   35,63   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,1   991   17,22   35,53   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,2   989   17,22   35,53   13,25   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,2   985   17,22   35,53   13,25   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,2   983   17,22   35,53   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,3   983   17,22   35,53   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,3   982   17,22   35,53   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,3   981   17,22   35,53   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   0,22   0   0   0
01:28,3   981   17,22   35,53   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,3   979   15,97   35,53   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,3   978   15,97   35,53   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,4   978   15,97   35,53   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,4   975   15,97   35,63   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,4   971   15,97   35,63   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,5   969   15,97   35,63   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,5   966   15,97   35,67   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,5   964   15,97   35,67   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,5   964   15,97   35,78   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,6   964   15,97   35,78   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,6   964   15,97   35,88   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,6   963   15,97   35,88   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,7   962   15,97   35,98   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,7   963   15,97   35,98   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,7   963   15,97   36,03   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,8   963   15,97   36,03   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,8   964   15,97   36,03   13,25   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,8   965   15,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -1,03   0   0   0
01:28,8   965   15,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:28,8   967   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:28,8   970   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:28,9   972   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:28,9   974   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,0   974   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,0   972   14,97   36,13   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,0   969   14,97   36,13   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,0   966   14,97   36,13   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,1   966   14,97   36,13   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,1   963   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,1   962   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,1   961   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,2   962   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,2   963   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,2   964   14,97   36,13   13,25   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,3   965   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -2,03   0   0   0
01:29,3   965   14,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,3   963   13,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,4   961   13,97   36,13   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,4   958   13,97   36,23   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,4   955   13,97   36,23   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,4   952   13,97   36,23   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,5   951   13,97   36,33   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,5   947   13,97   36,33   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,6   944   13,97   36,38   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,6   940   13,97   36,38   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,6   936   13,97   36,48   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,7   936   13,97   36,48   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,7   936   13,97   36,58   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,7   936   13,97   36,58   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,7   935   13,97   36,63   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,8   933   13,97   36,73   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,03   0   0   0
01:29,8   933   13,97   36,73   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:29,8   931   13,47   36,73   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:29,8   931   13,47   36,83   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:29,9   931   13,47   36,83   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:29,9   930   13,47   36,83   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:29,9   929   13,47   36,92   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,0   929   13,47   36,92   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,0   928   13,47   36,92   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,0   927   13,47   36,98   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,0   927   13,47   36,98   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,1   928   13,47   37,08   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,1   927   13,47   37,08   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,1   925   13,47   37,08   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,2   925   13,47   37,08   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,2   922   13,47   37,17   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,2   919   13,47   37,17   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,2   917   13,47   37,28   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,3   915   13,47   37,28   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,3   915   13,47   37,33   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,3   914   13,47   37,33   13,28   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,4   913   13,47   37,42   13,31   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,4   912   13,47   37,42   13,34   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,4   910   13,47   37,53   13,34   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,5   910   13,47   37,53   13,34   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,5   908   13,47   37,53   13,37   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,5   906   13,47   37,58   13,37   92   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,5   906   13,47   37,58   13,37   92,5   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,6   907   13,47   37,58   13,34   92,5   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
01:30,6   909   13,47   37,67   13,31   92,5   0   0   2   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   17   0   0   0   -3,53   0   0   0
AVS
Your CAR: ВАЗ 2107 1500
Post 19 Sep 2014, 12:13
Добрый день. Ошибку ДПКВ увидел в менеджере код 21
SECU-3
SECU-3T
ВАЗ 2107 ,SOLEX 53-20 ,блок УВЗ ,ЭБН , 60-2 двух канальный коммутатор . SECU-3T rev BU 4 USB самосбор , прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_2chig .
Post 19 Sep 2014, 12:34
AVS wrote:Добрый день. Ошибку ДПКВ увидел в менеджере код 21
Увидел во время провала или в сохраненных? Я во время провала не увидел ошибок в твоем логе.
AVS
Post 19 Sep 2014, 13:53
Один раз во время провала , на секунду в менеджере моргнул код 21 , больше его не видел только в сохраненных .
Post 19 Sep 2014, 14:38
В логе провалов несколько.
Связь с ошибкой ДПКВ действительно есть (увидел только при просмотре лога построчно). В менеджере не увидел.
Если проводка не менялась. то опиши как подключена аналоговая земля? Может один из датчиков подключен на аналоговую землю неэкранированным проводом?
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 19 Sep 2014, 15:33
Компараторы одинаковые стоят везде?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
AVS
Post 19 Sep 2014, 16:51
все датчики ,ДПКВ , ДАД , ДТОЖ подключены экранированными проводами , у которых все экраны подпаяны на 12 контакт блока . А на 1 контакт блока подключен " - " ДАДа и ДТОЖ все как по инструкции .
Компараторы в secu-3 LM293 , а в secu-3T LM393 .
Сейчас записал еще один лог работы , так там на 17 час 25мин был провал и моргнул 21 код ошибки.
Архив WinRAR.rar
(115.45 KiB) Downloaded 38 times
Post 19 Sep 2014, 17:02
Почему спросил, т.к. тоже раньше использовал 393 и не мог избавиться от помех на ДПКВ (речь о др. системе зажигания). В СЕКУ впаял 2903 и помехи исчезли.
Попробуй, может действительно есть разница, я не стал эксперементировать, т.к. лень стало помехи ловить.
AVS
Post 19 Sep 2014, 17:29
Скорей всего так прийдется и сделать . 393 и 2903 взаимозаменяемы без проблем ?
Post 19 Sep 2014, 21:02
Да, по ножкам одинаковые. 393 вообще нельзя в автомобиле использовать потому что у него допустимый рабочий температурный диапазон 0...70 градусов.
