madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 28 Mar 2017, 11:07
viktor@strelec wrote:
madpio wrote: но ведь на холодный запуск проблем нет
От температуры может менятся только угол опережения зажигания.
-----Если ДНО неиспользуетсянеиспользуется то выход REF-S2 внешнего разъёма J5 можно сконыигурировать (на плате) для подключения ДТОЖ------
Надеюсь ты видел эту сноску на схеме подключения, понял это правильно и ДТОЖ подключен правильно.
Кстати ДТОЖ подключается на REF-S2 и вторым проводом на массу (нормальную массу- поближе к блоку- как на схеме)
Да спасибо за ответ дтож подключен на ref-s2 а второй провод на массу где экран согласно схемы подключения секу лайт
madpio
Post 28 Mar 2017, 17:19
Мужики спасибо всем за содействие. Проблему нашел оказалось реле совсем китайское при нагреве тупо отключало питание на катушки зажигание заменил на новое и порядок. В остальном норма осталось теперь откатывать карты УОЗ. Еще раз всем спасибо.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 28 Mar 2017, 19:02
Ну вот и отлично!
Post 28 Mar 2017, 19:07
viktor@strelec wrote:Поцепи хотя бы лампочку 12в на провода питания
Что и требовалось доказать- наздоровье пусть крутится и радует владельца.
Это пример для тех кто кто высказывает неоднозначные кометы по поводу техподдержки, стараемся неотвлекать автора от насущьных вопросов, как говорится всем чем можем и неможем, но стараемся :D. В этом проекте ещё никто неостался без внимания. Ребята не стесняйтесь пишите, здесь много хорошех людей, которые смогут вомногом подсказать и помочь, вплоть до региональной помощи.
Пользуясь случаем хочу выразить огромную благодарность автору проекта, за поддержку очень сложного и непростого, можно сказать, даже межконтенинтального масштаба проекта, в котором участвуют еще очень много талантливых и незасвеченых на сегодняшний день ребят.
Хочу добавить новый раздел форума в котором ребята которые имеют такую возможность смогут быстрее отвечать даже в личку. viewtopic.php?f=14&t=1116&p=27321#p27321
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 28 Mar 2017, 19:27
Плюсую.Хорошему человеку помогли.Причем хороший человек
не убил при этом " 2 аккумулятора,3 стартера и 4 венца на маховике" . :)
Мелочь ,а приятно.
elektrod
Your CAR: M-412
Post 30 Mar 2017, 16:24
Потрібна допомога. Блок секу мікро. Все підключив, день ще покатався на трампльорі даби подивитись що при цьому буде робити блок, ніби все ок, всі показники показує ошибок не має (ДПКВ з круглим сердечником приїхав і я його надфілем підпилював що б був плоский із за цього були сумніви). Ввечері намагався підключити стробоскоп (діод одноватний резистор 30 Ом 2Вата) нічого не вийшло, або постійно світиться або взагалі нічого. Випаяв підтягуючий резистор Р7, світиться перестав, зявились вспишки але ледь помітні. Потім вирішив підключити фішку до комутатора і спробувати завести, виявилося іскри нема. Заміри на виходах показали IGN_OUT1 4.94 В і не змінюеться при дьорганні галочкою в діагностика, при навантаженні вихода додатково светодіодом один ват просідае до 2,69 з галочкою 2,74, IGN_OUT2 0в (випаяний резистор) з галочкою 4,9В з підключеним светодіодом 2,7 В з галочкою. При виході з програми діагностики IGN_OUT1 2,74 В і IGN_OUT2 2,7В з светодіодом. Комутатор ВТН 0529.3734.
1) Чи я вже спалив транзістори в блокі чи щось наклацав?
2) Для таких комутаторів потрібно розрахунок часу накоплення іскри чи потрібно відключати?
3) В вкладці ДПКВ активне вікно Фронт ДНО так і повинно бути? (Далі стоїть трампльорна роздача, кількість зубів 60 відсутніх 2, до вмт 20 і кількість циліндрів 4, вкладка длітельность запуска імпульсов не активна)
4) Чи може хтось підказати точні дані по мап GM 466 834 знятий з opel kadett, оріентовні дані атмосферне 100кПа-0,48В, 40км/год газ в пол 0,75В, з гори на швидкості при відпущеній педалі 4,78В. При вносі даних в калькулятор смещеніе крівой здаеть -7 і світиться червоним.
5)Прошивка блока 19012017, при підключенні по блютуз довко підключаеться і не завжди, можу лише бачити дані, при попиткі зчитати десь на 95% висне. В налаштуваннях вибір прошивки закінчуеться на релізі п'ятнадцятого року. Повинно працювати і так чи потрібно шити старою прошивкою? Час обміну пакетами переставляв від 10 до 200 з кроком 10, майже без змін.
Leoton
Your CAR: ВАЗ-2106 1,7л
Has thanked: 5 times
Post 30 Mar 2017, 18:31
Всем здравствуйте. Сегодня произошла такая кака: сделал подключение питания блока секу через реле, а то питался просто от замка и при подсевшем аккумуляторе питание пропадало. После подключения реле на питание, перестал выключаться блок, но появилось такое, что при включении зажигания происходит искра и двигатель бухкает! И вот очередной раз повернул ключ и бухнуло так, что люди и с магазина выбежали и с балконов выглядывать начали! Я думал труба глушаку, мотор больше не завелся. Перекинул на родное зажигание, с горем пополам завел, проехал метров 150 да дома и появился звук ужасный, зарядка пропала и температура полетела вверх! Ну, думаю сразу ремень порвался (на нем и генератор и помпа), глушу, открываю капот а шкив снялся с коленвала, масло хлещет, но хоть ничего вроде не повредило. Ну в общем от того буха, гайка шкива открутилась и шкив слетел. Завтра буду ремонтировать. Вопрос: что это за воспламенения при включении зажигания и как их убрать?
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 30 Mar 2017, 18:54
Запаять подтягивающие резисторы на базы транзисторов для каналов зажигания.
Leoton
Post 30 Mar 2017, 19:03
резисторы есть.
Post 30 Mar 2017, 19:54
Давай фото платы.
