madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 28 Mar 2017, 08:44
Marshal wrote:Сейчас,как говорил dimonfich,новую колоду распечатаем и на капоте раскинем :)
Есть искра после 75*С? Есть топливо(нет или перебор)? Подергайте галку диагностики,
посмотрите на выкрученную свечу,локализуйте виновника для начала,потом
дальше копать будем ;)
Проверил на свече 1цилиндра после 75 градусов искры нет две волгокатушки время накопления взято с сайта
Has thanked: 344 times
Been thanked: 176 times
Post 28 Mar 2017, 08:48
Менеджер при этом что показывает? прошивку выложи
madpio
Post 28 Mar 2017, 08:49
Зазор датчика синхронизации и шкива 1мм искры нет топливо есть
Post 28 Mar 2017, 08:52
+ при этом на катушках. и секу непропадает?
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 28 Mar 2017, 08:59
Какой ДТОЖ используется?
Нужно подключить менеджер и записать лог момент пуска обязательно (он сам должен записать в папку с менеджером, если стоит в настройках менеджера галочка) и выложить лог.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
madpio
Post 28 Mar 2017, 09:24
alvikagal wrote:Какой ДТОЖ используется?
Ок вечером попробую скинуть лог дтож используется газ рекомендованный. Дополни если при холодном двигателе завести и прогреть работает нормально, но стоит заглушить и при повторном запуске отказывается запускаться. Еще заметил если долго прокручивать стартер то в менеджере показывает отключение блока
Post 28 Mar 2017, 09:58
madpio wrote:Еще заметил если долго прокручивать стартер то в менеджере показывает отключение блока
Поцепи хотя бы лампочку 12в на провода питания входящие в секу и посмотри, и тоже самое с плюсовым проводом идущим на катушки зажигания, только уже относительно клемы минус.
madpio
Post 28 Mar 2017, 10:19
Хорошо вечером попробую но ведь на холодный запуск проблем нет
Been thanked: 134 times
Post 28 Mar 2017, 10:31
Возможно на горячую наводки больше распространяются и глушат сигнал. А может что то где то отходит
Post 28 Mar 2017, 10:52
madpio wrote: но ведь на холодный запуск проблем нет
От температуры может менятся только угол опережения зажигания.
-----Если ДНО не используется то выход REF-S2 внешнего разъёма J5 можно сконфигурировать (на плате) для подключения ДТОЖ------
Надеюсь ты видел эту сноску на схеме подключения, понял это правильно и ДТОЖ подключен правильно.
Кстати ДТОЖ подключается на REF-S2 и вторым проводом на массу (нормальную массу- поближе к блоку- как на схеме)
