Zastava128
Your CAR: I go on foot
Has thanked: 7 times
Post 23 Mar 2017, 20:18
Hello.
On old Volvos the trigger wheell is 60-2?
I didn't to use to think so.
I found a modded pulley for Volvo.
Was drilling on the flywheel by factory or home made to get a 60-2 trigger wheel?
Thank you.
Bye.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 23 Mar 2017, 20:21
It seems it was home made.
244
Your CAR: volvo244
Post 24 Mar 2017, 11:12
alvikagal wrote:
244 wrote:
244 wrote:а под такой маховик можно настроить без напильника? он 60-2 "наизнанку"
никто не знает? )
Нужно пробовать, возможно будет нормально работать, только фронт поменять на отрицательный в зависимости как провода будут подключены.
Спасибо т е поиграться полярностью ДПКВ
были такие же мысли
ещё бы наши догадки подтвердил уважаемый Автор
двигатель то я запущу без проблем т к 60-2 стоит на шкиве спереди
но хотелось бы использовать штатные детальки
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Post 24 Mar 2017, 11:58
а какое назначение у этих отверстий в маховике ? там датчик какой на картере изначально стоит ,или есть отверстие ,крепление под его?
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
244
Your CAR: volvo244
Post 24 Mar 2017, 13:00
гюлмет wrote: а какое назначение у этих отверстий в маховике ? там датчик какой на картере изначально стоит ,или есть отверстие ,крепление под его?
ну так ДПКВ и стоит )
на всех вольво 2/7/9 серий с эл впрыском
Dev9tiU
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
Post 26 Mar 2017, 17:41
Как рекомендуется подключать форсунки? 1-4 2-3? Где-то видел конфиг 1-3 2-4 что правильнее?
Выход INJ_OUT1 должен управлять той парой где есть форсунка первого цилиндра? все верно?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
гюлмет
Post 26 Mar 2017, 21:34
Dev9tiU wrote:Как рекомендуется подключать форсунки? 1-4 2-3? Где-то видел конфиг 1-3 2-4 что правильнее?
1 правильнее на попарно параллельном 1-4 2-3 .
2 и соответственно INJ_OUT1 управляет 1-4 , INJ_OUT2 управляет 2-3 .
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 21 times
Post 27 Mar 2017, 19:27
Здравствуйте. У меня проблемка подключил блок секу лайт на авто Волга установлен шкив 60-2 концевик на карбюратора, дтож. После достижения температуры 75 градусов не заводится как остынет или на холодную запуск в норме. Подскажите в чем может быть трабл. Ошибок чек енджин нет
Has thanked: 319 times
Been thanked: 150 times
Post 28 Mar 2017, 07:44
madpio wrote:Здравствуйте. У меня проблемка подключил блок секу лайт на авто Волга установлен шкив 60-2 концевик на карбюратора, дтож. После достижения температуры 75 градусов не заводится как остынет или на холодную запуск в норме. Подскажите в чем может быть трабл. Ошибок чек енджин нет
Мало информации чтоб что-то понять. катушки зажигания 2-?
Установлено что причина в системе зажигания секу?
Есть определённый алгоритм поиска причины неисправности: питание блока- катушек; показывает ли менеджер обороты -уоз при старте (записать лог) ; наличие искры; электроклапан если есть. Схему как подключено, фото.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 28 Mar 2017, 07:58
Сейчас,как говорил dimonfish,новую колоду распечатаем и на капоте раскинем :)
Есть искра после 75*С? Есть топливо(нет или перебор)? Подергайте галку диагностики,
посмотрите на выкрученную свечу,локализуйте виновника для начала,потом
дальше копать будем ;)
Users browsing this forum: кумыч and 7 guests
