yarik
Your CAR: ВАЗ 2101
Has thanked: 8 times
Post 19 Mar 2017, 17:16
komu wrote:ребята подскажите какие выходы как назначить надо, чтобы вентилятор охлаждения работал как положено , он у меня через блок управления местный подключен.
Возможно поможет :
#Подключение вентилятора охлаждения двигателя http://secu-3.org/installation-manual-secu-3t/?lang=RU
SECU-3T инжектор. накопление /1.45/60-2/паук 4-2-1/каналы 32*30/дроссель 52/
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 20 Mar 2017, 09:59
viktor@strelec wrote:
strelok22 wrote:Дарагой друх!
Я тебя услышал
А понял ли?.... :roll:
244
Your CAR: volvo244
Post 21 Mar 2017, 00:31
а под такой маховик можно настроить без напильника? он 60-2 "наизнанку"
Гравис
Your CAR: Хожу на лыжах
Post 21 Mar 2017, 09:15
Час в радость господа! :)
Есть SECU-3T. Связи с ним, при загруженной прошивке, нет ни по блютус ни по usb. Но всё остальное работает, машина ездит.
Вопрос, есть какой-нибудь реальный способ слить из него содержимое EEPROM (2kb) подправить вручную область настроек соединений (bluetooth/serial) и залить обратно?
По USB через бутлоадер блок отвечает нормально.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 21 Mar 2017, 10:53
Прочитайте прошивку через бут лоадер, посмотрите какая версия. Используйте ту же версию Secu-3 Manager. Сбросьте EEPROM перемычкой.
laimewow
Your CAR: Ford Scorpio 2.0 NRA
Post 21 Mar 2017, 15:44
Товарищи! Снова прошу помощи. Итак, проблема: больше не могу завести, заливает свечи (выкручивал, смотрел), хотя до этого на этой прошивке худо-бедно ездил и кое-как заводился. Пробовал различные кривые времени открытия форсунок, пробовал разное время впрыска на впуске, всё равно заливает. Блок стандартный, синхронизация от ДПКВ, раздача искры модулем зажигания, двигатель 2л, машина ford scorpio, впрыск попарно-параллельный. Карты и настройки использовал из прошивки кумыча (viewtopic.php?f=43&t=22). Последняя прошивка, на которой машина заводилась и ездила - вот, а еще некоторые логи, которые были на ней записаны.
Еще вопрос на засыпку, как рассчитать фазу впрыска и фазу впрыска на пуске?
ford efi.zip
(1.02 MiB) Downloaded 26 times
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 22 Mar 2017, 11:46
Подскажите пожалуйста:
1. "Для блоков SECU-3..... rev.9,A,B,C,D используйте только прошивки, в названии которых есть rev9." Где посмотреть версию блока??
2. "secu-3t_m644_rev6_dwell_inj = SECU-3T rev6. Управление накоплением, Впрыск топлива (Dwell control, Fuel injection)"
чем отличается от
"secu-3t_m644_rev6_ckpnp1_dwell_inj = SECU-3T rev6. Синхронизация от диска N+1, Управление накоплением, Впрыск топлива (Synchronization from N+1 trigger wheel, Dwell control, Fuel injection)
244
Your CAR: volvo244
Post 23 Mar 2017, 17:57
244 wrote:Image
никто не знает? )
Been thanked: 131 times
Post 23 Mar 2017, 18:38
laimewow wrote:Товарищи! Снова прошу помощи. Итак, проблема: больше не могу завести, заливает свечи (выкручивал, смотрел), хотя до этого на этой прошивке худо-бедно ездил и кое-как заводился. Пробовал различные кривые времени открытия форсунок, пробовал разное время впрыска на впуске, всё равно заливает. Блок стандартный, синхронизация от ДПКВ, раздача искры модулем зажигания, двигатель 2л, машина ford scorpio, впрыск попарно-параллельный. Карты и настройки использовал из прошивки кумыча (viewtopic.php?f=43&t=22). Последняя прошивка, на которой машина заводилась и ездила - вот, а еще некоторые логи, которые были на ней записаны.
Настройте карту впрыска. Если изменилась температура воздуха то смесь тоже убежала. Используйте S3Emul для того что бы воспользоваться тюнер студией и рассчитать примерные таблицы VE и AFR а так же откатать смесь VE
Post 23 Mar 2017, 18:56
244 wrote:
244 wrote:Image
никто не знает? )
Нужно пробовать, возможно будет нормально работать, только фронт поменять на отрицательный в зависимости как провода будут подключены.
Users browsing this forum: ВладК and 9 guests
