Has thanked: 51 times
Been thanked: 114 times
Post 16 Mar 2017, 17:37
komu wrote:во вспомнил жеж ,у меня ж вторая новая секу есть такая же, для другого проекта брал, ща на ней потренируюсь, всё восстановить ,а потом уже поломанным блоком позанимаюсь :roll:
Ну вот и славненько!!!! Всем спасибо расходимся :lol: :lol: :lol:
Хотя нет... есть вопросик... какую самую свежую прошивку можно залить в 32 мегу.... понятно без впрыска и прочих плюх... сейчас релиз 14052014 .... захотелось побаловаться перепрограммируемыми выходами (обмотку возбуждения генератора подкинуть), никто не пробовал собрать эту опцию под 32 мегу?
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 16 Mar 2017, 18:41
strelok22 на 32 этого небыло, созревай на 644 -ю ;)
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 16 Mar 2017, 22:38
У кого ни будь есть распиновка этого модуля зажигания или номер модели, чтобы знать откуда копать?
Стояла на ниве моно инжекторной или четверке, точно так и не понял. Вроде бы GM, но просто по названию фирмы ничего не находит.Image
Faza_888
Been thanked: 49 times
Post 17 Mar 2017, 00:36
Ximoza wrote:У кого ни будь есть распиновка этого модуля зажигания или номер модели, чтобы знать откуда копать?
Это не просто модуль, он со своим мозгом. К нему еще чек подключен и дпкв. Я так понимаю он полностью зажиганием рулит. Вот схема:
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 17 Mar 2017, 00:37
strelok22 wrote:Хотя нет... есть вопросик... какую самую свежую прошивку можно залить в 32 мегу.... понятно без впрыска и прочих плюх... сейчас релиз 14052014 .... захотелось побаловаться перепрограммируемыми выходами (обмотку возбуждения генератора подкинуть), никто не пробовал собрать эту опцию под 32 мегу?
Пробовал. Можно собрать, только урезаный функционал получается.
Post 17 Mar 2017, 09:26
viktor@strelec wrote:strelok22 на 32 этого небыло, созревай на 644 -ю ;)
Дарагой друх! если бы ты был внимателен, к моим коментам, то наверняка бы заметил, что я созрел на 644 мегу и на впрыск как только вышел первый релиз с его поддержкой, а сейчас просто под руку попался блок на 32 меге.... вот и спросил.... может кто свежий релиз под 32 мегу запилил... :D
Спасибо, alvikagal, я примерно так и предполагал, но возможны ли какие-то баги на собранной прошивке.... тоже я так понял тестить нужно.... И ГД на 32 мегу наверное не влезет.... помнится с выходом 644 много народу было с соплями типа хочу все на 32.... им и так и сяк объясняли.... а тут опять индивидум нашелся.... :lol: :lol:
Post 17 Mar 2017, 12:04
Ну я пробовал отключал REAL_TABL и имобилайзер, но тогда ГД не было ещё.
Post 17 Mar 2017, 16:22
strelok22 wrote:Дарагой друх!
Я тебя услышал
komu
Your CAR: Isuzu Midi 2.0 4ZC1
Post 17 Mar 2017, 19:37
ребята подскажите какие выходы как назначить надо, чтобы вентилятор охлаждения работал как положено , он у меня через блок управления местный подключен. А то при включении зажигания от свежего блока он воет неистово и аккум высаживает, мощный стоит на 30 ампер примерно :roll: ?
и ещё при этом мероприятии аж связь с блоком теряется, видать просадка приличная ...
п.с. данные выковорить со старого прибора не удалось .придется всё по новой настраивать, я решил на последней прошивке сразу делать ...
потом надо будет ещё кислородник подцепить, хоть не корректировать по нему так глядеть за правильностью настройки карба, возможно так на новой прошивке ?
yarik
Your CAR: ВАЗ 2101
Has thanked: 8 times
Post 19 Mar 2017, 17:04
Здравствуйте!
Такой вопрос- на инжекторной прошивке " secu-3t_m644_rev9_dwell_inj.a90 " можно установить два драйвера шагового двигателя (РХХ и ГД) ?
SECU-3T инжектор. накопление /1.45/60-2/паук 4-2-1/каналы 32*30/дроссель 52/
