Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 15 Mar 2017, 15:18
Попробуй под виндой под стандартным менеджером поиграться с настройкой скорости, либо попробуй поставить перемычку на бутлоадер в блоке, а в менеджере поставь галку запуск аварийно и попробуй посмотреть версию бутлоадера(это типа проверить есть коннект)
komu
Your CAR: Isuzu Midi 2.0 4ZC1
Post 15 Mar 2017, 15:30
со скоростью уже поигрался, при установке 9600, начинается постоянное коненкт/дисконект и ничего далее не происходит и горит надпись "чтение параметров..."
драйвер юсб винда видит успешно, отцепляешь он исчезает, подцепляешь-появляется, единственное в настройках драйвера ставится скорость 9600, а настройке проги 56700, я пробовал ставить в драйвере 57600, ничего не изменилось
про перемычку не понял ,где это ставить и что мне это даст, версия прошивки у меня есть 10122015 версия менеджера 4.3, раньше успешно работала ,я ничего не перепрошивал более ,просто отключил ДД
Your CAR: Ваз
Post 15 Mar 2017, 16:51
Внутри блока на плате есть перемычка называется BL ее нужно замкнуть, затем на вкладке "данные прошивки" ставишь галку "перемычка установлена", потом нажимаешь "действия над прошивкой" - информация о бутлоадере или о прошивке , если все ок можешь прошивку обновить.....
komu
Post 15 Mar 2017, 20:00
а карты зажигания, и прочие настройки не потеряются ?
в чём причина дисконекта может быть ? может чего то нужно сделать всё ж чтобы он появился ?
завтра ещё раз попробую всё сделать по инструкции в этой ветке, вдруг заработает.
а мог я пожечь устройство, поддавленным кабелем ЮСБ ?
хотя это странно ведь драйвер же определяется в винде и через блютуз секу видится :?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 15 Mar 2017, 21:34
komu wrote:а карты зажигания, и прочие настройки не потеряются ?
когда коннект\дисконнект значит прошивка в блоке слетела
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 15 Mar 2017, 21:56
В андроид клиенте, если менять настройки, он их сохраняет автоматом по умолчанию, и может попортить данные еепром.
komu
Post 16 Mar 2017, 07:43
и что теперь карты зажигания и настройки не выдернуть из секу ? :shock:
да и как перепрошивку то делать если девайс не видится :?
Post 16 Mar 2017, 08:10
komu wrote:и что теперь карты зажигания и настройки не выдернуть из секу ? :shock:
Не выдернуть. Про перепрошивку читайте про режим bootloader.
Нужро достать блок, внутри замкнуть перемычку, потом подключить к сети, в менеджере поставить режим бутловдера и прошить
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 16 Mar 2017, 08:17
Ставишь в секу перемычку ВL - в менеджере ставишь галочку "бутлоадер запущен аварийно" -потом прочитать прошивку из секу- это ты считываешь прошивку с внутринней памяти микроконтролера (и сохраняй её куда хочешь) туда же можно залить любую прошивку сбросив эпром тем самым загрузишь прошивку из внутренней памяти в микроконтроллер -это вкрадце простыми словами. Если при этом прошивка не считывается значит одно из двух либо неисправна схема соиденения с микроконтроллером, либо нужен программатор
komu
Post 16 Mar 2017, 08:27
во вспомнил жеж ,у меня ж вторая новая секу есть такая же, для другого проекта брал, ща на ней потренируюсь, всё восстановить ,а потом уже поломанным блоком позанимаюсь :roll:
