Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 13 Mar 2017, 22:51
Выходы параллелить не нужно. Через диоды нельзя, так как тогда на форсунке будет выброс напряжения, который ничем не будет гаситься.
Мощности выхода достаточно чтобы управлять форсункой, даже запас есть.
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 13 Mar 2017, 23:22
Для газомозга выходные ключи секу должны подавть минус, нужны дополнительно силовые ключи, или в газомозге убрать резисторы. Если выходы секу соиденить вместе при попарно-паралельной работе будет один длинный импульс -сумма двух импульсов (для бензофорссунки)
При переключении карт там таблицы переключаются ускорение, обогащение при прогреве и тд. и таблица ve тоже возможно при другой производительности (дозировке) газового тракта получится другая -отличающаяся от бензиновой таблицы ve.
По нелинейном режиме работы форсунок -загугли там есть что почитать.
Post 13 Mar 2017, 23:26
STC wrote:Выходы параллелить не нужно. Через диоды нельзя, так как тогда на форсунке будет выброс напряжения, который ничем не будет гаситься.
Имется ввиду подать импульсы управления из секу на драйвер а драйвер со своей силовухой и обвязкой будет дёргать бензофорсунку моника
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 14 Mar 2017, 14:04
НЕ нужно или нельзя ???
Я подразумеваю параллель не по мощности а, чтобы монофорсунку "дергали" по очереди разные импульсы один с 1-4-го, второй с 2-3-го, цилиндров - она же одна.
А на газомозг их пускать раздельно, - по схеме.
Ximoza
Post 14 Mar 2017, 14:32
1. Вы имеете в виду силовые выходы драйвера, или самого секу?
2. не понимаю почему. ИМХО так: на входы Драйвера приходят импульсы 1 и 2, если выходы не соединены, то на них будет сигнал аналогичный входному, такой -же как на 1 и 2. А если их соединить параллельно, то почему должен получиться сигнал 3 а не сигнал 4 ?
Post 14 Mar 2017, 18:06
Будет как на рис4
Выходы драйвера вместе соиденять нильзя
Ximoza
Post 14 Mar 2017, 18:41
Будет как на рис4
Я прошу прощения но так и не понял.
Если соединять нельзя, - то как на рис 4 не будет, (ну будет видимо как-то по другому)
а если будет как на рис 4, - то значит можно ??
Post 14 Mar 2017, 19:48
Ximoza wrote:
Будет как на рис4
На драйвер на вход физически можно подать два управляющих импульса с секу, (без схемных подробностей). При выключении форсунки (катушки индуктивности) происходит выброс эдс самоиндукции с которым нужно бороться схема драйвера устрояна таким образом чтоб решать эти задачи, поэтому выход драйверов вместе соиденять нельзя, да и незачем
Ximoza
Post 14 Mar 2017, 21:53
Думаю, что наконец-то, вопрос согласования монофорсунки на выходе драйвера и попарно параллельного впрыска принципиально решен.
Как только дойдет до железа, обязательно сфотографирую и отпишусь как все это работает.
Всем большое спасибо за участие.
komu
Your CAR: Isuzu Midi 2.0 4ZC1
Post 15 Mar 2017, 15:08
Приветствую, случилась такая проблема, пропал конект к секу, последний раз изза частого возникновения детонации, подушка на двиге сдохла и дороги у нас зубодробильные, я решил отключить детонацию пока новая подушка не приедет и попутно обнаружил плохой контакт ДТОЖ, из-за этого машина на ходу включала подсос как попало ,ДТОЖ сейчас работает нормально, а вот чек регулярно загорается на скорости и при этом резко падают обороты потом сразу же восстанавливаются. Хотел посмотреть на ходу ошибку через андроид, но у меня как раньше не цеплялся так и сейчас, единтвенно я там смог на ходу глачку поставить подключаться только с андроида, но не запомнил, рулил. Короч теперь он ни через винду не цепляется ни через андроид. Пишет дисконект в винде и отключено в андроиде. драйвер USB успешно видится ноутом, так же как и блютуз тоже видится успешно, но конекта нет. караул. прошивка у меня 10122015. уже пару лет в винде всё подключалось отлично, и тут на тебе, шнур USB уже заменил, т.к. есть подозрения что его придавил старый ,но с новым тоже самое.
подскажите чего делать ?
