Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 11 Mar 2017, 19:02
В секу моновпрыск и использовать тот же драйвер
какой драйвер имеется в виду?
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 11 Mar 2017, 22:43
Для фазированного впрыска нужно два датчика.
Да, можно к драйверу высокоомных форсунок подключить низкоомные с добавочными резисторами.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 11 Mar 2017, 22:53
STC wrote:Для фазированного впрыска нужно два датчика.
А какими резисторами? На что влияет это? А как же p&h?
Ximoza
Post 12 Mar 2017, 00:43
Остается вопрос по дпкв, - можно ли его использовать в качестве второго датчика, установив на распредвал ?
Тогда гораздо проще будет не точить зубья на всем шкиве, а потом 2 срезать, а наоборот сделать в нужном месте выступ в 2,5 -3 мм. Так будет работать?
Post 12 Mar 2017, 03:29
Да, будет работать, только не забывайте, что фазированный впрыск еще не реализован в ПО.
Ximoza
Post 13 Mar 2017, 03:09
На SECU на сигнале на форсунки выходы FE ; IE, - какое выходное напряжение и допустимый ток (допустимое входное сопротивление, драйвера например)?
Вопрос к тому, можно ли подключить выходы SECU напрямую в газомозг?
oleg-4554
Your CAR: газель
Has thanked: 5 times
Post 13 Mar 2017, 15:26
привет!
вопрос по поводу клапана эпхх
як пидибрати для 3.2 6 цилиндрив \думав про газельовский от 2.7 \
или там пропускна способность увиличуется в залежности вид настройок
Ximoza
Post 13 Mar 2017, 15:55
Так как ГБО-4 с full group практически нет.
Пытаюсь придумать как подружить SECU в режиме попарного впрыска с бензиновым моноинжектором и одновременно с попарным газомозгом.
Нарисовал схему. Первый и второй канал будут по очереди лить в монофорсунку, а четвертый и третий подключить попарно к газомозгу (синим).
Будет работать ??Image
или так Image серым - реле с контактами в зависимости от выбранного режима.
Если нельзя подключить выходы параллельно, может быть можно через диоды включенные встречно?
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 13 Mar 2017, 21:48
Зачем четырёхканальный драйвер, хватит одного канала, на его вход через диоды подать выходы секу, и переключать, отключая безодрайвер, и подавать раздельно на газосхему, но дело в том что будет разница между длительностью впрыска бензофорсунки и газофорс, посути в коллекторе будет одновременно работать две газофорсунки- тоесть сумма- и длительность должна быть минимальной, и примерно этой же длительности должно быть достаточно для бензиновой форсунки, форсунка нужна большой производительности, но можно попасть в нелинейный режим работы форсунки, будет момент с подбором форсунки, а потом пытаться вогнать работу газового тракта, в эту длительность впрыска, с помощью давления газа, и жиклёров.
Ximoza
Post 13 Mar 2017, 22:40
Как я понял, предлагаете непосредственно с Secu подавать на газомозг. - Я почему и спрашивал, про напряжение и ток на выходе Seku? - не факт что сигнала хватит. Ведь сигнал снимаемый с форсунок на газомозге замыкается на эмулятор (по сути резистор) с близким сопротивлением, соответственно нагрузка, и либо сильное падение напряжение, либо выход из строя Seku.
Почему? Kогда два сигнала идет на бензофорсунку, она открывается дважды.
Когда те-же сигналы будут идти (через газомозг) на газофорсунки, то они будут отрабатывать эти сигналы по очереди, а не одновременно, разница конечно будет но это как-то калибруется, по моему за счет давления и диаметра жиклеров, пока не вникал.
по сути в коллекторе будет одновременно работать две газофорсунки
-четыре попарно/поочередно.
это как раз если бы был одновременный впрыск на 4 форсы то нужны скорострельные,
а так частота срабатывания газофорс, буде в 2 раза реже бензиновой.
- а вот тут не понял. Что значит нелинейный режим на импульсной работе.
Мотор достаточно низовой. Имхо если переход на бензин по оборотам поставить на 4500, то справятся даже валтеки, легко.
Остается вопрос по схеме выше - работать будет ? Или нужны диоды ?
