Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 14 times
Post 06 Mar 2017, 22:18
У меня больше двух лет, вот такая схема работает:
Как основную схему запущу - буду пробовать.
Спасибо.
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 11 times
Post 06 Mar 2017, 23:48
Доброго дня!Как-то на днях хотел сохранить FLASH через блютуз, но что-то пошло не так, написал "Ошибка" (Ранее через блютуз все писалось-читалось). Пришлось загружать прошивку с помощью перемычки т к блок перестал соединяться с менеджером. Теперь через шнур все работает: и пишется и читается, но при попытка записать FLASH через блютуз опять "ошибка" и опять надо загружать через перемычку. Есть какие-нибудь мысли почему так стало происходить?
oleg-4554
Your CAR: газель
Has thanked: 5 times
Post 10 Mar 2017, 22:00
привет!!!
форсунки з яким сопротивлением видносятся до нискоомних а яки до високоомних :?:
мои мають 14.5ом
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 10 Mar 2017, 22:57
oleg-4554 wrote:привет!!!
мои мають 14.5ом
Высокоомные.
oleg-4554
Your CAR: газель
Post 10 Mar 2017, 23:07
1.тобто вин ними може управляти http://secu-3.org/product/4-channel-hi- ... r/?lang=RU
и можна 2 на 1 канал пидключити
2як можна реализувати управления холостим ходом в оригинали ним управляе сама дросельна заслонка \двигатель м104.995 hfm 3.2 куба рядна шистьорка \
Post 11 Mar 2017, 02:06
1. Да
2. Нет. С таким механизмом работать не будет. Нужно ставить как-то отдельный РХХ.
Ximoza
Post 11 Mar 2017, 12:18
Будет ли система моновпрыска работать так:
1. 4-х канальный драйвер низкоомных форсунок.
2. в Secu установить попарно параллельный впрыск,
3. монофорсунку подключить на один из выходов драйвера и увеличить время открытия.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 11 Mar 2017, 12:21
Ximoza wrote:Будет ли система моновпрыска работать так:
А зачем? Если можно посиавит. В секу моновпрыск и использовать тот же драйвер если вам так нравится
Post 11 Mar 2017, 14:07
Для моновпрыска есть одноканальный драйвер (который Вы заказали). Зачем 4-х канальный? Если на будущее, то можно.
Ximoza
Post 11 Mar 2017, 18:10
Если придумать доп шкив на распредвал, будет ли этого достаточно для фазированного впрыска, -- одного ДПКВ(получится ДПРВ :) ) на распредвалу ??
при этом, судя по всему высота зубъев будет 2,5-3 мм этого достаточно?
Простите за тупой вопрос, но все таки...
можно ли на низкоомных форсунках, использовать высокоомный драйвер с добавочным сопротивлением необходимого номинала? Он тогда получается более универсальным. т.к. сейчас моноинжектор, а что будет в будущем неизвестно.
