Been thanked: 1921 times
Post 08 Sep 2014, 23:59
Нет, зубьев достаточно. А сколько зубьев до ВМТ стоит в параметрах ? Нужно чтобы было не меньше 3-х.
А двигатель 1ц? Может быть наблюдается та проблема что ты описывал с определением синхрометки (я обещал разобраться, но пока руки не дошли).
Has thanked: 47 times
Been thanked: 221 times
Post 09 Sep 2014, 00:08
мотор - рядная 4ка, крутится довольно равномерно. шкив 16-1, 4й зуб после пропущеного смотрит на датчик при ВМТ. две катушки, управляются транзисторами irgb14c40, прошивка с управлением накопления. кстати, родной шкив этого мотора - 12-3 получается, гипотетичски - можно было бы и его использовать но надо разблокировать в прошивке и менеджере опциии) или может алгоритм не позволяет?
Post 09 Sep 2014, 00:11
Напряжение в бортовой сети во время прокрутки стартером не просаживается ниже 6В?
Post 09 Sep 2014, 00:19
напряжение по менеджеру - ниже 10 не падает. при падении до 8, пару раз было, теряется связь с блоком.
и по шкиву еще одно уточнение. я там выше поправил, сейчас стоит выточеный шкив 16-1..мож неровности зубьев влияют? бо выточен неидеально. небольшая разница в ширине зубов есть, не более 0.5мм..при расстоянии между ними около 10мм.
Post 09 Sep 2014, 00:34
Разница в ширине не должна влиять, главное чтобы не было зазубрин.
Post 12 Sep 2014, 23:22
очередной тупой вопрос) в перспективе маячит автомобильный мотор, в котором скорее всего шкив будет 36-1, но с датчиком холла, будет ли работать блок с такой конфигурацией без доработок? предполагаю что будет, в крайнем случае подать сигнал от ДХ в блок после компаратора можно. но хотелось бы знать наверняка)
Post 13 Sep 2014, 00:52
Можно и на компаратор подать, народ уже так делал, там как раз гистерезис есть, так что даже лучше.
По идее должно работать, но лучше снять осциллограмму чтобы быть уверенным на 100%. Можно сесть и на бумажке нарисовать.
Post 14 Sep 2014, 04:28
спасибо) будет готов мотор - проверю на практике) главное что нету категорического "не получится"))
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 17 Sep 2014, 08:37
Столкнулся с известной проблемой - сгорел транзистор на выход клапана ЭПХХ. Спалил по глупости - провод с клапана свалился и коротнул на карбюратор.
Чтобы перепаять, надо выпаивать блютуз-модуль, что для меня несколько геморройно.
Отсюда вопрос. Диагностикой я проверил, на выключенном выходе ноль, на включенном 3,5 вольта, то есть выход в принципе работает. Так может быть повесить на него дополнительную внешнюю обвеску с транзистором и через эту обвеску уже на клапан подавать +12?
AVS
Your CAR: ВАЗ 2107 1500
Post 18 Sep 2014, 12:39
Добрый день. Установлен блок SECU-3T rev BU4 USB с 644 МК . До этого ездил на SECU-3 с 32 МК в ДИП корпусе ( 3 блока ),проблем не было . После установки нового блока начались провалы в работе и на ХХ . Просмотр ошибок показал Сбои в работе ДПКВ .ошибки синхронизации . Проводка не трогалась ,датчик один и тотже . Замена блоков показала что эта проблема отолько в новом блоке . В чем может быть причина ? Лог работы ниже.
Архив WinRAR.rar
(31.17 KiB) Downloaded 34 times
ВАЗ 2107 ,SOLEX 53-20 ,блок УВЗ ,ЭБН , 60-2 двух канальный коммутатор . SECU-3T rev BU 4 USB самосбор , прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_2chig .
