Has thanked: 132 times
Post 01 Mar 2017, 21:57
ага, ок.
пока качаю се релиз 4.3, вопрос в догонку, че еще на 4.6 не перешли? ну так, для поддержания беседы.
Been thanked: 1901 times
Post 01 Mar 2017, 23:22
Лучше перейти на 4.6, в 4.3 было много багов связанных с впрыском.
barsuk
Post 02 Mar 2017, 00:49
приветствую, имеется в продаже seku 3i и какова его стоимость?
damekkoneko
Has thanked: 7 times
Post 02 Mar 2017, 08:13
dimonfish wrote:ага, ок.
Это очень интересный вопрос :)
Я его пробовал, но там нет глюка, который мне нужен))
Да, именно так, там (4.6) длительность впрыска на пуске максимальная 16мс, а мой мотор не может запуститься на такой длительности в мороз от -15, даже при 100% закрытом рхх, пробовал всячески, но поскольку ездить надо, то экспериментировать некогда, решил оставить как есть. А в 4.3 пусковой выпрск заглючивает до 199 мс, схватывает моментально (если аккум нормальный и свечи чистые).
Короч, на 4.3 стабильная конфигурация (относительно) у меня, под последнюю надо садиться в машину на день и отлаживать по-новой, некогда да ноут быстро садится.
Post 02 Mar 2017, 13:05
Впрыск перед пуском еще есть для смачивания стенок впускного коллектора.
Luka 61
Your CAR: VW джетта 2
Post 02 Mar 2017, 23:48
Парни,подскажите,сегодня проехал с потключенным компом,обратил внимание на подъёме в горку,что на 60 мкп уже 16тый расход!??На заглушенном движке показывает 104 мкп,на работающем двигателе на ХХ 24мкп 1вый расход.В настройках 25-95мкп.Кажется где то что то не так работает?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 03 Mar 2017, 09:11
Luka 61. неправильно настроян диапазон дад, в идеале его нужно отстраивать на конкретном двигателе, почитай мануал ещё раз, если небудет получатся, поможем ))
16-й расход раньше времени быть недолжен
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 03 Mar 2017, 11:22
Купил систему с одним коммутатором BIB 373. Думал оставить разнос искры трамблером.
Пока то да се, решил таки поставить двойную катушку, соответственно нужно два коммутатора.
Заказывать на сайте долго и с пересылкой дюже не выгодно.
- Подскажите артикул в автомагазине, или
- как заменить на два родных ваговских - в наличии (говорят что по разъемам совпадают с восьмерочным коммутатором) или
- есть еще модуль зажигания с моноинжекторной нивы или семерки (точно не знаю), но там разъемов как-то слишком много, может кто знает как ее подключить?
можно ли в качестве датчика момента зажигания оставить трамблер (без переделки шторки) а зажигание сделать по схеме "холостая искра"
в перечне рекомендуемых датчиков нет ДТВ, какие подходят ?
Лямбду какую лучше взять??
Luka 61
Post 03 Mar 2017, 11:36
viktor@strelec wrote:Luka 61. неправильно настроян диапазон дад, в идеале его нужно отстраивать на конкретном двигателе, почитай мануал ещё раз, если небудет получатся, поможем ))
Спасибо!Прочитал в лс, буду пытаться настроить!Как обычно,время всегда не хватает, установил мпсз, по быстрому отстроил(как получилось!)...и только через 2 года эксплуатации начал проверять,а всё ли правильно я сделал!!
Post 03 Mar 2017, 11:54
Ximoza wrote:- Подскажите
Это читал? http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU
secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU
Можно дтжот вазовский распилить и использовать как дтв на форуме есть инфа. можно от ланоса
