damekkoneko
Has thanked: 7 times
Post 28 Feb 2017, 19:47
darxfame wrote:Углы неверные и смесь в этом проблема, со смесью надеюсь скоро выложим программу для настройки, для уоз будем думать потом
Да, вот я и думаю, вроде по характеристикам трамблера настроил родного из мануала по машине, но все-равно не то.
Забил в уоз на хх из таблицы уоз на первом расходе, просто поднялся хх :( эффекта нету :(
Может посоветуете литературу на тему теории двс, общие принципы понимаю, но вот как понять, чего хочет двигатель в конкретный момент времени, все эти переходные процессы Т_т
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 14 times
Post 28 Feb 2017, 19:49
Углы опережения зажигания?
для особо одаренных можно чуть подробнее, что за программа планируется к к выходу и как я понимаю, без оной тоже можно настраивать, как это делается ?
damekkoneko
Post 28 Feb 2017, 20:27
Marshal wrote:Или я не разглядел,или у Вас почему-то 1-й расход на хх,
должно быть 3 и немного 2 может проскакивать, 35-38 кПа.
Может отсюда ноги у затыка растут?
Хм! Да, у меня на хх первый расход, поскольку давление во впуске на хх 28кПа.
Нижней границей поставил 25 кПа, поскольку при торможении двигателем такое замерил.
И кстати, на больших оборотах и нагрузках давление во впуске может до 117кПа доходить, это эффект длинного впускного тракта?
Post 28 Feb 2017, 22:19
давайте к видосу еще лог запишите. будем ванговать. интересно поглазеть что там лямбда говорит, а то расход какойто дикий.
и это как на обычном восьми клоповом атмо моторе давление на впуске выше атмосферы? есть подозрение на косяк в настройках ДАДа.
пс. дык чтиво это святое :-) а интерес к чтиву - вдвойне :!:
наскоряк (https://wiki.zr.ru/Топливная_смесь) почитать.
плин, админы, че оно русский текст в ссылке корячит? обернул скобками.
а так: https://wiki.zr.ru/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D ... 1%81%D1%8C
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 82 times
Post 28 Feb 2017, 22:50
А на выкллюченном двигателе скольки ДАД показывает?
А он интегрирован в блок,или выносной,а питание на него в норме?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 28 Feb 2017, 23:00
Все в свое время
Юрій Кукса1
Post 28 Feb 2017, 23:33
Доброго времени суток. Купил блок пол года назад, вот дошли руки подключить, но возникли вопросы, ответы на которые не могу найти. Подскажите, как подключить блок с синхронизацией от ДХ. Подключил блок и настраивай, или нужно как то перевести его на ету синхронизацию, и переназначить выходы?
damekkoneko
Post 01 Mar 2017, 11:58
Marshal wrote:А на выкллюченном двигателе скольки ДАД показывает?
Дад встроен в блок. Когда заглушен мотор - 102 кПа.
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Post 01 Mar 2017, 12:04
Юрій Кукса1 wrote: Подскажите, как подключить блок с синхронизацией от ДХ.
читайте мануал ,это наше всё http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
damekkoneko
Post 01 Mar 2017, 12:10
dimonfish wrote:давайте к видосу еще лог запишите. будем ванговать. интересно поглазеть что там лямбда говорит, а то расход какойто дикий.
О благодарю!
27кПа хх на прогретый мотор.
117кПа иногда появляется под максимальной нагрузкой. Это заметно по логу.
Записал в обед лог. И видео.
phpBB [video]
2017.03.01_13.41.37.csv
Актуальный лог
(352.5 KiB) Downloaded 13 times
