Been thanked: 1899 times
Post 24 Feb 2017, 23:00
Michail, с 035 - нет, c 015 - да, судя по всему. Вообще, смахивает на рекламу...
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Post 24 Feb 2017, 23:09
Данила wrote:Доброго времени суток. Не могу найти причину. На выходе с блока secu-3 идущий на электро-магнитный клапан карбюратора,напряжение 3,3 в. Может кто помочь?
Поменял за пол года уже второй транзистор.
Данила
Your CAR: ВАЗ 2121 двиг1600
Post 26 Feb 2017, 09:59
viktor@strelec wrote:в режиме диагностики клацал? мож транзистор спалил. если побыстрому можно переназначить на выход эмр
Проверил блок,сгоревшего нет. При повышении оборотов-напряжение на этом проводе тоже растет.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 26 Feb 2017, 11:48
Данила wrote:Проверил блок,сгоревшего нет.
Подключи лампочку с приборки и поклацай в диагностике
Alexx
Your CAR: 21053
Post 26 Feb 2017, 16:44
Так 3 Вольта это и есть признак сгоревшего ключа. На вид он целый. Взрыва там не будет. Меняешь ключ и все дальше работает. Но почему горит - я не понял. Может последовательно поставить резистор на пару Ом...
Post 26 Feb 2017, 17:33
Alexx wrote:Так 3 Вольта это и есть признак сгоревшего ключа
Выход эмр точно такой как и эпхх, есть с чем сравнить.
На выходе напряжение должно менятся 0- 12в (вкл. выкл. лампочку) через режим диагностики.
Alexx wrote:Но почему горит - я не понял.
- чтото не так с эл.клапаном или с проводкой. Проверь/замени, клапан или провода
Alexx
Your CAR: 21053
Post 26 Feb 2017, 18:02
Провод новый. Клапан то же. Месяцев 5 обоим. Посмотрю как дальше будет...
damekkoneko
Has thanked: 7 times
Post 27 Feb 2017, 21:02
Резкое нажатие на газ
Здравствуйте, есть такая проблема, на хх при резком нажатии на газ заикается.
На ходу все более менее вменяемо.
На видео это видно.
phpBB [video]
Моновпрыск. Трамблерная раздача искры. Дх синхронизация. Катушки новые, время накопления по их характеристикам настроено. Nissan ca18s 2 свечи на циллиндр. Свечи и провода новые. Зажигание крутил всячески, обогащение резкого газа тоже крутил. Давление бенза в норме. Таблицу наполнения (ve) настроил, зажигание по трамблерным характеристикам. Едет относительно бодро, но жрет 20-30 на сотню, сейчас уже около 20л/100км.
Уже с осени не могу совладать с этой проблемой. Прошу помощи.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 28 Feb 2017, 19:27
damekkoneko wrote:Здравствуйте, есть такая проблема, на хх при резком нажатии на газ заикается.
На видео это видно.
phpBB [video]
Углы неверные и смесь в этом проблема, со смесью надеюсь скоро выложим программу для настройки, для уоз будем думать потом
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 28 Feb 2017, 19:43
Или я не разглядел,или у Вас почему-то 1-й расход на хх,
должно быть 3 и немного 2 может проскакивать, 35-38 кПа.
Может отсюда ноги у затыка растут?
