GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Has thanked: 21 times
Been thanked: 6 times
Post 16 Feb 2017, 18:34
Ximoza wrote:А мозг в зависимости от линейности / не линейности характеристики ДПДЗ, как будет работать?
А зачем ставить нелинейный резистор? У ДПДЗ характеристика линейная..
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 16 Feb 2017, 21:12
У ДПДЗ какого ?
Я поэтому и спрашивал. т.к. пишут что у моника ВАГовского нелинейная, много дорожек и сигнал снимается комплексно. Как то так.
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Post 16 Feb 2017, 23:46
У ДПДЗ какого ?
Страница 6 https://dl.dropboxusercontent.com/u/261 ... ic_rus.pdf
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 156 times
Been thanked: 40 times
Post 21 Feb 2017, 20:01
Скажите пожалуйста у кого какой расход по ДАД-у на холостых?
Очень нужно... В особенности при эксплуатации на газе, так как карбюратор придушен смесителем под газ.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 21 Feb 2017, 21:53
обычно 2-3 если хорошо отстроян диапазон дад, по поводу того что.
Arman wrote:В особенности при эксплуатации на газе, так как карбюратор придушен смесителем под газ.
недумаю что на холостых смеситель душит по воздуху
Arman
Post 21 Feb 2017, 22:59
viktor@strelec wrote:обычно 2-3 если хорошо отстроян диапазон дад, по поводу того что.
Спасибо за ответ.
У меня при правильных калибровках, на холостых был расход-5, соответственно неудовлетворительная динамика. Вчера наткнулся на другом ресурсе на альтернативную методику настройки ДАД-а. Результат очень обрадовал.
На прогретом двигателе:
Подберите “Напряжение 1 расхода” так чтобы на ХХ был примерно 2-й расход
Подберите “Напряжение 16 расхода” так чтобы на 4 передаче при 1000 об/мин и газе в пол стрелка доходила до 16 расхода.
У меня при стандартной методике настройки верхнее давление - 86кПа.
Нижнее давление - 17кПа.
На ХХ - 33кПа и расход -5
Изменил значение "Нижнее давление" с 17 на 31, расход -2. Результатом пока доволен.
Что скажете по этому поводу?
Данила
Your CAR: ВАЗ 2121 двиг1600
Post 22 Feb 2017, 20:02
Доброго времени суток. Не могу найти причину. На выходе с блока secu-3 идущий на электро-магнитный клапан карбюратора,напряжение 3,3 в. Может кто помочь?
Post 22 Feb 2017, 20:17
в режиме диагностики клацал? мож транзистор спалил. если побыстрому можно переназначить на выход эмр
Данила
Post 22 Feb 2017, 21:51
viktor@strelec wrote:в режиме диагностики клацал? мож транзистор спалил. если побыстрому можно переназначить на выход эмр
В режиме диагностики-было дело. Спасибо за ответ!
Michail
Post 24 Feb 2017, 21:32
Можно ли использовать Блок МПСЗ SECU-3 Micro USB совместно с
цифровым зажиганием "Октан 4 - 035 + блок Октан 4 -015"
ссылка на блок _httр://аutoеlectronic.nаrоd.ru/rеаd.html
Users browsing this forum: andrey_r and 10 guests
