Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 14 Feb 2017, 10:28
Через ногу GAS_V переключения газа и дополнительный вход, переназначенный как MAPSEL0.
Можно чуть подробнее??
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 14 Feb 2017, 12:37
Ximoza wrote:Есть ДВУХтактный двигатель, вообще без какого либо опережения, возможна установка SECU?
да, будет работать изменение опережения только по оборотам, без учета нагрузки. или если добавить датчик положения дросселя - то и нагрузку можно. ДАД на 2т врдли нормально работать будет.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 14 Feb 2017, 16:08
http://secu-3.org/installation-manual-secu-3t/?lang=RU
Marshal
Post 14 Feb 2017, 16:09
maksim wrote:Столкнулся сегодня с тем, что не могу подключить ДПДЗ.
1) В инструкции по установке написано что надо резать перемычку на плате в определенных условиях, но не могу определиться подходят ли эти условия к моей конфигурации. (лучше сначала спросить, чем сначала резать, а потом еще, может быть, и паять обратно)
2) По схеме нужно ДАД, ДПДЗ подключить к ДТВ через сопротивление, как это сделать если ДАД встроенный.
3) На вкладке ФУНКЦИИ "определение нагрузки по" нужно выбрать ДПДЗ?
4) После подключения датчика лампочка ДПДЗ стала желтой, но проценты не меняются про движении ДЗ. (хотя возможно следствие п. 1, 2 и 3)
Спасибо.
Ximoza
Post 15 Feb 2017, 21:36
Как я понимаю ДПДЗ, по сути переменный резистор, отсюда вопрос.
1. имеет ли значение какое сопротивление он имеет или обработка идет по некой схеме сравнения полного сопротивления и того что "подвинуто".
2. значит ли это, что в случае неисправности ДПДЗ, можно (если получится), приколхозить любой переменный резистор , или любой ДПДЗ.
GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Has thanked: 19 times
Been thanked: 6 times
Post 15 Feb 2017, 22:13
Тогда сразу надо ставить бесконтактный ДПДЗ.
Ximoza
Post 15 Feb 2017, 23:18
1. Вопрос имеет ли значение какое сопротивление он имеет также касается и возможности установки разных дроссельных узлов от разных авто,
Что за зверь ? Артикул или ссылка есть ?
И еще подскажите пожалуйста.
У мне два двигателя для одного авто, один 1,8 другой 1,6 если вдруг придется переставлять, (использовать SEKU буду и для зажигания и для моновпрыска).
При переходе с двигателя на двигатель, нужно будет менять прошивку или только таблицы.
В соответств теме видел таблицы для WV 1,8 для 1,6 не видел.
GENA14
Post 16 Feb 2017, 07:23
Сопротивление не критично, так как это делитель напряжения, и пару ссылок... http://www.ae.ru/about/382 http://лада2111.рф/vybor-komplektuyushih/420-vybor-dpdz.html
Ximoza
Post 16 Feb 2017, 10:29
А мозг в зависимости от линейности / не линейности характеристики ДПДЗ, как будет работать?
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 23 times
Post 16 Feb 2017, 10:54
https://detali.zp.ua/catalog/5892-datchik_polozhenija_drosselnoj_zaslonki_senslanos_do_2007g_vtn_krest/
