Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 13 Feb 2017, 09:04
По нему определяются пороги ХХ и ПХХ
ХХ - холостой ход, ПХХ - ??
Faza_888
Been thanked: 49 times
Post 13 Feb 2017, 09:22
Ximoza wrote:ХХ - холостой ход, ПХХ - ??
ПХХ - принудительный холостой ход (торможение двигателем отключением подачи топлива).
Ximoza
Post 13 Feb 2017, 10:06
Ну имхо так.
Когда газ полностью отпущен - сработал концевик, это и есть положение для включения режима ПХХ, а регулировка ХХ может осуществляться вообще любым РХХ как отделным устройством, опять же при достижении концевика.
Может быть вообще просто отверстие в ДЗ для прохождения нужного для ХХ количества воздуха. Так делали часто на фордах при выходе из строя РХХ - была такая болячка. Естественно регулироваться в этом случае ни чего не будет.
Кстати вопрос - возможно ли использовать Моторедуктор 2170-8127100 для регулировки ХХ , приколхозив его на дроссельную заслонку?
Faza_888
Post 13 Feb 2017, 12:52
Ximoza wrote:Кстати вопрос - возможно ли использовать Моторедуктор 2170-8127100 для регулировки ХХ , приколхозив его на дроссельную заслонку?
Можно.
На счет ДПДЗ: по концевику будет сложно настроить обогощение при открытии дросселя.
Ximoza
Post 13 Feb 2017, 14:45
Скорее всего да. Но имхо, если не участвовать в соревнованиях на скорость, это не беда.
Been thanked: 1902 times
Post 13 Feb 2017, 14:51
Вы слишком оптимистичны в этом своем высказывании. Во время настройки осознаете необходимость ДПДЗ.
Ximoza
Post 13 Feb 2017, 16:07
Есть ДВУХтактный двигатель, вообще без какого либо опережения, возможна установка SECU?
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 16 times
Post 13 Feb 2017, 23:06
Столкнулся сегодня с тем, что не могу подключить ДПДЗ.
1) В инструкции по установке написано что надо резать перемычку на плате в определенных условиях, но не могу определиться подходят ли эти условия к моей конфигурации. (лучше сначала спросить, чем сначала резать, а потом еще, может быть, и паять обратно)
2) По схеме нужно ДАД, ДПДЗ подключить к ДТВ через сопротивление, как это сделать если ДАД встроенный.
3) На вкладке ФУНКЦИИ "определение нагрузки по" нужно выбрать ДПДЗ?
4) После подключения датчика лампочка ДПДЗ стала желтой, но проценты не меняются про движении ДЗ. (хотя возможно следствие п. 1, 2 и 3)
Спасибо.
Ximoza
Post 13 Feb 2017, 23:29
Где-то здесь в описаниях видел схему как подключить блок SECU с возможностью переключения 4-х прошивок.
Но повторно найти не могу. Кто знает дайте ссылку пожалуйста.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Post 14 Feb 2017, 09:28
Ximoza wrote:Где-то здесь в описаниях видел схему как подключить блок SECU с возможностью переключения 4-х прошивок.
Через ногу GAS_V переключения газа и дополнительный вход, переназначенный как MAPSEL0.
