Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 12 Feb 2017, 18:02
Вопрос скорее в другом.
Можно ли установить SECU-T, таким образом, чтобы используя следующие датчики /выходы : трамблер (датчик холла), + ДД, ДК, ДТОЖ, ДТВ, ДАД, клапан ЭПХХ,
НЕ используя, - ДПДЗ, ДНО/ДФ, ДПКВ.
Ну и чтобы в итоге управлять моноинжектором. На самом моноинжекторе есть ДПДЗ но возможно ли его использовать с SECU-T я не знаю.
Может кто еще знает?
Как я понял SECU-T не имеет прямого выхода на катушку, коммутатор который на схемах обозначен цифрой 7, это какой-то серийный или тоже здесь надо покупать или любой? Если можно любой (есть от WV) как определить на нем нужные контакты?
Спасибо.
Been thanked: 1846 times
Post 12 Feb 2017, 22:18
SECU-3T это самый универсальный из всех блоков. Посмотрите инструкцию и примеры схем включения. К SECU-3T можно подключить BIP373.
Ximoza
Post 12 Feb 2017, 22:31
Вот тут на схеме
какой коммутатор имеется в виду?
Ximoza
Post 12 Feb 2017, 22:49
решил сделать так: пошагово.
приобрести SECU-T, и подключить ее по этой схеме http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU первой в списке с датчиком холла, добавив также, датчики связанные с углом зажигания, ДД, МАП.
Оставить пока карб. Будет работать я ничего не упустил.
В дальнейшем возможно перейти на моновпрыск, с использованием, ДК, ДТОЖ, ДТВ, БЕЗ ДПДЗ, ДНО/ДФ, ДПКВ.
- получится?, ни его не упустил,
- правильно ли я понял, что форсунка вмонике в этом случае подключается непосредственно с Secu через Блок управления низкоомной
форсункой и ШИМ РХХ, и регулятор ХХ тоже. ТО есть собственно сам моноинжектор может быть любой хоть от нивы хоть от WV.
Р.S.
Когда можно "пощупать", то что ставишь, все гораздо проще, но чтобы не наступать на грабли, приходится все это соединять виртуально а это ИМХО гораздо сложнее.
P.S. P.S. Прошивки заливаются при заказе или нужно делать самому ?
Спасибо.
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Post 12 Feb 2017, 23:10
Всем доброго времени суток!
На неделе планирую первый запуск с моновпрыском от опеля. Должен ли двигатель завестись со значениями по умолчанию (кроме, разумеется, очевидных: выбрать моновпрыск на вкладке ВПРЫСК, объем двигателя, количество шагов ШД 250). Производительность форсунки не нашел, решил принять 400 см3/мин (на ваговском моновпрыске примерно столько). На сколько критичен этот параметр? Поделитесь опытом по поводу настройки прошивки.
На всякий случай прошивка secu-3t_m644_rev9_2chig_inj версия 4.6
Спасибо.
maksim
Post 12 Feb 2017, 23:16
Ximoza wrote: ТО есть собственно сам моноинжектор может быть любой хоть от нивы хоть от WV.
С ДПДЗ может быть засада. там он часть хода на одном контакте напряжение меняется часть хода на другом. Я так и не осилил, убедили меня перейти на опелевский.
Ваговский теперь валяется в гараже, могу подарить.
Ximoza
Post 12 Feb 2017, 23:37
НО имхо ДПДЗ нужен для работы с родными мозгами, т.к. там (как я наконец за 2 дня поисков и рытья интернета выяснил) количество необходимого топлива И Угол опрережения в зависимости от нагрузки на двигатель, - определяется по сочетанию оборотов и углу открытия заслонки.
В SECU же как я понимаю (если забыть про РХХ (хотя и его как мне теперь кажется можно приблудить отдельно любой)) количество необходимого топлива и угол опережения определяется (может определяться) БЕЗ участия ДПДЗ, и теоретически можно монофорсунку вкрутить прямо в карб или в любое другое место после дроссельной заслонки.
Я не против.
maksim
Post 13 Feb 2017, 00:01
Ximoza wrote:НО имхо ДПДЗ нужен для работы с родными мозгами, т.к. там (как я наконец за 2 дня поисков и рытья интернета выяснил) количество необходимого топлива И Угол опрережения в зависимости от нагрузки на двигатель, - определяется по сочетанию оборотов и углу открытия заслонки.
Я не против.
Про ДПДЗ от VAG лучше обратиться к гуру, помню там не все так гладко было. Адрес ФИО сообщите в личку, ну и пересылка за ваш счет.
Faza_888
Been thanked: 49 times
Post 13 Feb 2017, 00:35
Я не против.
ДПДЗ нужен для секу. По нему определяются пороги ХХ и ПХХ, а также обогощение / обеднение при ускорении / торможении. Без него нормальной работы Вы не добьетесь. У ваговского моновпрыска проблемный ДПДЗ, он не подойдет для секу. Тут либо ставить другой ДПДЗ, например с ВАЗ / ГАЗ, либо другой моновпрыск, типа GM (он кстати намного предпочтительней + шаговый РХХ на борту).
Faza_888
Post 13 Feb 2017, 00:48
maksim wrote:Всем доброго времени суток!
Спасибо.
Производительность форсунки критична, чем точнее, тем лучше. Например откатаете Вы смесь в 14.7 по всей карте по УДК. Захотите обоготить смесь на мощностных режимах, например до 13 ( а Вам придётся это делать), поставите в таблице АФР 13, а реальная смесь нифига не будет соответствовать этому значению.
Я Вам предлагаю измерить производительность. Включаете бензонасос, под форсунку ставите ёмкость, подаете напряжение на форсунку (если низкоомная то через резистор) и одновременно включаете секундомер, по прошествии 60-ти секунд снимаете напряжение с форсунки. Измеряете объем топлива в ёмкости, это и будет производительность в см3/мин.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
