Nikolay1988010185
Post 05 Feb 2017, 11:11
Здравствуйте! С самого начала как установил seku 3 micro были проблемы с тем чтобы прочесть прошивку. Можно пол дня на это потратить. Проценты доходят до некоторого значения и выходит ошибка НЕТ ОТВЕТА. При этом пропадает связь с блоком и приходится переподключать питание. В очередной раз пытаясь прочесть прошивку получилось так как описано выше и оборвалась связь с блоком. Теперь соединяется только с перемычкой boot loader. При попытке записать другую прошивку возникает ошибка НЕТ ОТВЕТА или КОНТРОЛЬНАЯ СУММА НЕ СОВПАДАЕТ. Менеджер мне скинули на почту при покупке (версия 4.5). Пробывал другие менеджеры, тоже самое. Машина теперь не заводится. При подаче питания не загорается индикатор chek engine. Что можно теперь сделать?
eeprom.bin
(2 KiB) Downloaded 21 times
прошивка.bin
(64 KiB) Downloaded 21 times
Been thanked: 1833 times
Post 05 Feb 2017, 11:58
Использовать перемычку Bootloader и загрузить прошивку 4.6. Джампер синий проверьте чтобы контачил. После обновления прошивки нужно сбросить EEPROM.
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 05 Feb 2017, 12:08
Очень похоже на то что менеджер не той что нужно версии
эпром пробовал сбросить, и убери невский случай все лишние разъёмы.
Уточняющие вопросы:
-от чего запитана секу (источник питания) , когда подключаешься компом
-чем соиденяешься (блютус или кабель) если кабель-другой пробовал?
- с компом какието манипуляции были?
- другой юсби выход пробовал?
-драйвер пробовал переустановить?
Nikolay1988010185
Post 05 Feb 2017, 12:25
Запитана от блока 12в.Другой кабель пробовал.Другие разъёмы пробывал. Драйвер тоже переустанавливал. Ставлю перемычку,подаю питание, ставлю галочку boot loader, действия над прошивкой, записать flash в secu-3 из файла, выбираю прошивку, нажимаю ОК, и внизу сразу появляется ошибка "контрольная сумма не совпадает". Перемычка контачит
Nikolay1988010185
Post 05 Feb 2017, 12:27
А как сбросить бутлоадер?
Роман46
Post 07 Feb 2017, 08:12
Хочу спросить про коррекцию напряжения. Имеет значение где измерять напряжение, я замерил на разъеме J7/7 и J7/14 мультиметром (MY68), получается всегда (и при 12,6 вольтах и при 14,2 вольтах) на 0,1 вольт меньше чем в сырых значениях менеджера. Стоит ли что-то менять в коррекции или это ерунда.
Post 07 Feb 2017, 15:06
Роман46 wrote:Хочу спросить про коррекцию напряжения. Имеет значение где измерять напряжение, я замерил на разъеме J7/7 и J7/14 мультиметром (MY68), получается всегда (и при 12,6 вольтах и при 14,2 вольтах) на 0,1 вольт меньше чем в сырых значениях менеджера. Стоит ли что-то менять в коррекции или это ерунда.
Правильно меряли. Конечно стотит, хоть и ерунда, но все должно быть точно.
Post 07 Feb 2017, 15:08
Nikolay1988010185 wrote:А как сбросить бутлоадер?
Бутлоадер не сбрасывается, сбрасывается EEPROM. http://secu-3.org/secu-3-micro-installa ... l/?lang=RU
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 12 Feb 2017, 12:36
Хочу установить SECU Lite в связи с ее простотой, и простотой установки. Но также хочется подружить SECU с моноинжектором, а это SECU-T, вопрос.
Подскажите возможно ли подключить SECU-T в той же конфигурации что и SECU Lite, добавив минимум необходимого для управления моником.
Если возможно приведите схему.
Спасибо.
Post 12 Feb 2017, 14:41
Блок SECU-3 Lite предназначен только для зажигания. Вы можете конечно все что нужно для моника допаять, но смысл в этом может быть только если очень хочется именно SECU-3 Lite и Вы дружите с паяльником.
