Been thanked: 1839 times
Post 27 Jan 2017, 21:38
новорос wrote:Добрый день! Блок успешно работает на штатной, установленной при изготовлении прошивки. Хочу попробовать впрыск.
Подскажите пожалуйста, какую прошивку мне лучше залить? Имеем: рядная шестерка, 2.8 л. Драйвер зажигания BIP373,
катушки- 406.3705 Хотелось бы: попарно- параллельный, холостая искра, Рхх.
Вот такую secu-3t_m644_rev9_dwell_inj. Для впрыска лучше обновиться до версии 4.6 http://secu-3.org/software-19012017/?lang=RU
Только перед обновлением сохраните прошивку и EEPROM чтобы потом перенести настройки. Да, и сделайте экспорт таблиц в s3f.
Been thanked: 134 times
Post 28 Jan 2017, 02:48
Бывает иногда начинает дергаться авто, иногда при включении печки или аварийки как будто отрубается 2 котла или зажигание сбивается... Бывает такое но редко... Хз с чем связано... На лог так и не записал по-моему
новорос
Your CAR: W126, м110
Post 28 Jan 2017, 12:25
Только перед обновлением сохраните прошивку и EEPROM чтобы потом перенести настройки. Да, и сделайте экспорт таблиц в s3f.[/quote]
Спасибо!
Роман46
Post 31 Jan 2017, 00:14
Как загрузить Таблицу накопления для 406.3705 (3012-3705). Скачал файл с сайта в формате s3f. Дальше на кнопке Настр.накопления нажал правую кнопку мыши. В появившемся меню выбрал - Импорт данных - Импортировать таблицы из s3f файла. Нашел свой файл. В появившейся таблице ничего не понял !!!
Post 31 Jan 2017, 01:50
Роман46 wrote:Как загрузить Таблицу накопления для 406.3705 (3012-3705). Скачал файл с сайта в формате s3f. Дальше на кнопке Настр.накопления нажал правую кнопку мыши. В появившемся меню выбрал - Импорт данных - Импортировать таблицы из s3f файла. Нашел свой файл. В появившейся таблице ничего не понял !!!
Поставить галочку напротив таблицы накопления и нажать кнопку ОК.
Роман46
Post 01 Feb 2017, 00:56
Все получилось, только есть два вопроса. Теперь в таблице Настройки времени накопления появились две кривых - зеленая и красная. Накопление будет происходить как я понимаю по красной кривой ? И второй вопрос - изначально в прошивке для каких катушек сделана таблица ?
BubaVV1
Post 01 Feb 2017, 19:23
Парни, как точно у вас в менеджере показывает напряжения борт.сети и датчиков? Кто-то делал коррекцию АЦП, или у вас всё и так нормально? Мой самопальный SECU занижает напряжение борт.сети на 0,45 вольт, а напряжения ДАД, ДТОЖ, ДТВ завышает на 60 милливольт.
Дмитрий
Has thanked: 57 times
Been thanked: 33 times
Post 01 Feb 2017, 22:32
Борт сеть была занижена на 1 вольт. Коррекцией всё исправил.
Ваз 21099.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 01 Feb 2017, 22:42
Дмитрий wrote:Борт сеть была занижена на 1 вольт. Коррекцией всё исправил.
Тоже поправлял показания коррекцией АЦП.
Has thanked: 343 times
Been thanked: 176 times
Post 02 Feb 2017, 07:06
для того она коррекция и сделана потому как существует некий разброс номиналов резисторов установленых на входных делителях блока.
Я заметил что часто перепрошивая блок, народ по невнимательности сносят предъидущую настройку ацп (корекцию) и после этого имеют проблемы, не весь диапазон дад, не точную температуру, и если это двэл, при неудачном стечении событий, возможно и паршивую работу мотора, если напряжения бортсети сильно отличаются от фактического
