Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 25 Jan 2017, 23:03
maksim wrote:
darxfame wrote:
maksim wrote:[quote="Faza_888"]
Нет. У Вас же моновпрыск, значит 4 канала не нужны.
Какой у Вас установлен РХХ? Обычно на моновпрыске стоит шаговый.
Имеем моновпрыск от опеля C18nz, SECU 3t, блок управления низкоомной форсункой и ШИМ РХХ (для моноинжектора) и реле вентилятора.
Какая должна быть конфигурация оборудования чтоб он работал и еще можно было использовать реле вентилятора вашего производства?
Ну я без реле использую, блок secu3t блок низкоомной форсунки и DVR8825 как драйвер рхх
DVR8825 это микросхема или " коробочка с разъемом"? Контакт J7/4 ECF занят?[/quote]
Это сборка, выход не занят, использую bl de внутри корпуса
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 16 times
Post 26 Jan 2017, 09:07
Спасибо за ответ, надеюсь производитель ответит что-нибудь по этому вопросу.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 26 Jan 2017, 15:04
Определите наконец тип своего РХХ,сколько контактов на разъеме 2,3,4?
Если 2,3-то это Шим,если 4,то Step.Для шагового Вам нужен другой
драйвер,а для Шим вентилятора-еще и третий.Драйверу вентилятора
требуется выход ECF c Secu-3t.
maksim
Post 26 Jan 2017, 16:01
Marshal wrote:Определите наконец тип своего РХХ,сколько контактов на разъеме 2,3,4?
Добрый день.
РХХ ВАЗовский 4 контакта. ШИМ вентилятора успешно используется. А Блок драйвера низкоомной форсунки + ШИМ РХХ, выходит, к моновпрыску от Опеля не подходит ((. Ну да Бог с ним!
Чтоб управлять РХХ нужен блок управления шаговым двигателем, он же блок автоподсоса?
А что будет управлять форсункой моновпрыска?
Been thanked: 1905 times
Post 26 Jan 2017, 16:27
Подходит, просто на моновпрысках в большинстве своем стоит шаговый РХХ и нужно дополнительно использовать блок ШД. Когда закончу некоторые более срочные дела, то разработаю версию такого блока с драйвером ШД.
Marshal
Post 26 Jan 2017, 16:46
Добрый день.
Форсункой будет управлять именно Ваш Блок драйвера низкоомной форсунки ,
а для Рхх от Ваз нужен блок управления шаговым двигателем, он же блок автоподсоса.
Ну нету у нас пока другого:-((см.пост выше :)
maksim
Post 26 Jan 2017, 18:00
Добрый день.
Все встало на свои места! всем спасибо! осталось разобраться с распиновкой РХХ (на схеме не http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... epper1.png не ясно как подключать РХХ к блоку управления шаговым двигателем) и с датчиком ТНВ (какой подходит)
Marshal
Post 26 Jan 2017, 21:39
С Рхх все просто :)
Вызваниваем мультиком обмотки и подключаем по схеме.
Открываем вкладку ВЗ в менеджере и ТЕСТом пробуем гонять моторчик туды-сюды,
если дергается и не едет - меняем концы одной из обмоток.Только вставьте Рхх в корпус,
иначе выплюнет шток,запаритесь на место ставить :) . Или упор какой-нить приделайте.
По ДТВ - или разобрать Дтож Газ и залить таблицу в прошивку или с Ланоса (да их много разных)
Это термистор-таблица другая. Или http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... asheet.pdf
Все есть на форуме,только порыться надо :) Реально помогает ;)
maksim
Post 27 Jan 2017, 00:34
Ну теперь ваще все ясно!! Аж руки зачесались все собрать!! Спасибо!!
новорос
Your CAR: W126, м110
Post 27 Jan 2017, 15:01
Добрый день! Блок успешно работает на штатной, установленной при изготовлении прошивки. Хочу попробовать впрыск.
Подскажите пожалуйста, какую прошивку мне лучше залить? Имеем: рядная шестерка, 2.8 л. Драйвер зажигания BIP373,
катушки- 406.3705 Хотелось бы: попарно- параллельный, холостая искра, Рхх.
