Has thanked: 977 times
Been thanked: 1640 times
Post 23 Jan 2017, 14:04
Длительность импульсов впрыска во время запуска определяется из таблицы "Время впрыска на пуске". В 4.3 был глюк с переполнением, возникавший если в таблице установить значение близкое к максимальному. В 4.4 эта ошибка была исправлена.
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 11 times
Post 24 Jan 2017, 22:04
Всем доброго времени суток!
подскажите есть ли возможность чтоб одновременно могли работать РХХ моновпрыска и плавная регулировка оборотами вентилятора. На схеме они используют один и тот же выход ECF (J7/4).
Ранее я спрашивал какой датчик температуры воздуха лучше взять, но в пылу полемики мое сообщение не заметили, а вопрос остался.
Спасибо за помощь.
Post 24 Jan 2017, 23:37
maksim wrote:Всем доброго времени суток!
Спасибо за помощь.
Только если использовать шаговый РХХ.
maksim
Post 25 Jan 2017, 07:43
Спасибо за помощь.
Значит ли это, что вместо блока управления низкоомной форсункой и ШИМ РХХ (для моноинжектора) нужен блок 4-х канального P&H драйвера низкоомных форсунок?
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 25 Jan 2017, 09:09
maksim wrote:Значит ли это, что вместо блока управления низкоомной форсункой и ШИМ РХХ (для моноинжектора) нужен блок 4-х канального P&H драйвера низкоомных форсунок?
Нет. У Вас же моновпрыск, значит 4 канала не нужны.
Какой у Вас установлен РХХ? Обычно на моновпрыске стоит шаговый.
Alexandrpan
Your CAR: AUDI 80 B4;AZLK 2335
Post 25 Jan 2017, 12:03
Добрый день, на моей AUDI 80 B4 установлен инвент, сейчас приобрел МОСКВИЧ 2335 и обратил внимание на вашу разработку, вижу в скором будущем версию SECU-3i. Вопрос вот в чем:
1. возможно ли постепенный переход на впрыск с использованием вашего блока? Т.е. сейчас приобрести и сделать только зажигание не использую выхода форсунок, по мере надобности перейти на впрыск.
2. если в дальнейшем будет 5 цилиндровый двигатель возможно ли сделать фазированный впрыск?
Post 25 Jan 2017, 14:29
Да, возможно после того как выйдет официальное ПО для SECU-3i.
maksim
Post 25 Jan 2017, 22:14
Имеем моновпрыск от опеля C18nz, SECU 3t, блок управления низкоомной форсункой и ШИМ РХХ (для моноинжектора) и реле вентилятора.
Какая должна быть конфигурация оборудования чтоб он работал и еще можно было использовать реле вентилятора вашего производства?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 25 Jan 2017, 22:24
Ну я без реле использую, блок secu3t блок низкоомной форсунки и DVR8825 как драйвер рхх
maksim
Post 25 Jan 2017, 23:03
DVR8825 это микросхема или " коробочка с разъемом"? Контакт J7/4 ECF занят?
Users browsing this forum: Google [Bot], Poligraf77 and 4 guests
