Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 12 Jan 2017, 13:18
Waiting wrote:Нужна помощь выдрать карты УОЗ из прошивок, то не получается даже открыть.
Микас10.3(м11)111_сенс 1.3_nolimits.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.2_ori_Е2.bin
Микас10.3(м11)111_сенс 1.2_MOD1_Е2.bin
ну потому что программа нужна специальная для микаса
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Been thanked: 24 times
Post 14 Jan 2017, 16:52
STC wrote:Для попарно-параллельного впрыска на 4 цилиндра нужно всего 2 выхода от блока SECU. А для одновременно вообще один.
т.е. надо назначить всего 2 выхода INJ_OUT1 для форсунки 1 и 4 цилиндра, INJ_OUT2 для форсунки цилиндров 2 и 3.
Каков смысл использовать 4 выхода на форсунки в этой схеме viewtopic.php?f=60&t=882#p25388 ведь достаточно параллелить входы на драйвере форсунок?
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 14 Jan 2017, 18:09
Это на V8 движке
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 14 Jan 2017, 22:50
Честно говоря, после таких вопросов вообще отпадает желание рисовать какие-либо схемы ))) Там же на схеме написано что для 8 цилиндров! А в Документации, в разделе "Примеры схем включения" есть и эта схема и схемы для 4-х цилиндров. Вы вообще документацию читаете?
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 5 times
Been thanked: 6 times
Post 15 Jan 2017, 00:26
Вопрос в том, что если можно на v8 сделать 4-х фазное зажигание, то почему на 4-х цилиндрах нельзя ?
Post 15 Jan 2017, 01:04
Не знаю что такое "4-х фазное зажигание". В схеме для V8 предусмотрено зажигание wasted spark (требуется 4 выхода). На схемах для 4 цилидровых тоже показано wasted spark (требуется 2 выхода). Почитайте что такое wasted spark.
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 18 Jan 2017, 04:11
STC wrote:На схемах для 4 цилидровых тоже показано wasted spark (требуется 2 выхода). Почитайте что такое wasted spark.
ЭЭ,знаю я. У меня 126 мотор с персональными катушками. Заколхозить и городить двуногие внешние я не собираюсь. Так что полюбому буду использовать 4 канала зажигания. Вопрос о форсунках. Почему прошивка не может напрыскать перед впуском, или даже в момент пуска персонально каждому цилиндру? По 4-м каналам. Конкретно перед впуском, а не по принципу "общака". А то моновпрыск получается (прямо карбюратор). Если возникнет какая либо неисправность в этой городушке - это может даже привести к детонации в каком то цилиндре, и геморрою при поиске неисправностей.
Поповоду схем - их мало. ;)
Например подключение ВАЗовских двигателей, как наиболее распространенные и часто тюнингуемые надо обсосать до костей. Кстати на той схеме при подключении ШРХХ надо ставить инверсию на BL/DE, ибо мотор в покое всегда потребляет почти пол ампера.
Если позволите, вопрос в догонку
Я запечатлел анализатором момент включения. ДПКВ не подключен, все на столе. Что это за иголки в каналах впрыска? Это нормально? (настроено как попарно-параллельные).
Управление насосом ведет себя правильно. А вот пользовательский выход тоже ведет себя странно - он запрограммирован на "И" от положения дросселя и скорости. Датчик скорости тоже не подключен.
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 15 times
Post 20 Jan 2017, 21:12
Здравствуйте, уважаемые господа.
Вопрос следующего плана:
ВАЗ 2109 1,3 самодельная SECU3T (пока что 32 в планах 644)
Карбюратор очень подуставший, покупка нового (2000 грн) соразмерна с установкой моноинжа (инжектор не рассматриваю в принципе) .
На просторах форума информация об удачной установке отсутствует (darxfame толковой работы тоже, кажись, не добился)
Направте пожалуйста в нужную сторону, и стоит ли заморачиваться?
Post 20 Jan 2017, 22:09
vitsvetmar wrote:Здравствуйте, уважаемые господа.
Ну почему не добился? Добился, все раюотает как часы, в -27 завелась. Просто расход не очень устраивает из за неправильных углов
vitsvetmar
Post 20 Jan 2017, 22:32
Извини, darxfame, видно я чето не прочел :shock:
а расход это 10/100??
