Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 11 Jan 2017, 00:32
Alexx wrote:ДАД не влияет, судя из прошивки. Двумерная таблица обороты и положение ДПДЗ, коррекция по ДК и ДТВ отдельно.
Остальное покрыто мраком. Я вот пытаюсь понять, откуда берет ГД положение при холостых и при нажатии педали газа для обычного концевика.
Когда на авто не было ДПДЗ, я использовал концевик, но в прошивке указывал использовать ДПДЗ, тогда полностью открытая ДЗ это 1 график для положения дозатора, а остальные для разомкнутого концевика.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Post 11 Jan 2017, 12:42
Спасибо, попробую.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 11 Jan 2017, 13:12
Еще вопрос. Secu поддерживает установку линейного датчика ДТОЖ и резистивного ДТВ?
Post 11 Jan 2017, 16:35
ДТОЖ и ДТВ могут быть любые (резистивный или линейный), с помощью таблицы настраивается.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 11 Jan 2017, 16:38
Alexx wrote:Еще вопрос. Secu поддерживает установку линейного датчика ДТОЖ и резистивного ДТВ?
Как понял из исходников, для ДТВ только резистивный вариант и в ожидаемой версии 4.5.
Post 11 Jan 2017, 16:43
Таблицей можно настроить на линейный.
Но резистивный лучше для ДТВ, я выкладывал их характеристики в другой теме.
viewtopic.php?t=900
Been thanked: 134 times
Post 11 Jan 2017, 19:01
Sergey21126 wrote:Здравствуйте!
Выводы в дефиците. Как использовать контакты EXT, |CS, SYN1, SYN2. Можно ли их использовать, как на них переназначить и тд.
Спасибо.
Где вы такие выводы нашли
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Been thanked: 24 times
Post 12 Jan 2017, 00:58
Спасибо.
J1 (WF10) где SPI. Но вопрос уже снят. Я недосмотрел. И там все занято :(
Оказывается в режиме индивидуального впрыска и зажигания на 4 цилиндра с SECU-3T ну очень трудно. Дефицит уровня "перестройки" :D
Никак не придумаю, что теперь делать- отказаться от чека, блокировки стартера ради вентиляции адсорбера, или забить и подождать 3I :|
Been thanked: 1841 times
Post 12 Jan 2017, 02:38
Какой индивидуальный впрыск на 4 цилиндра? На данный момент ПО поддерживает только попарно-параллельный. одновременный или моно. Для попарно-параллельного впрыска на 4 цилиндра нужно всего 2 выхода от блока SECU. А для одновременно вообще один.
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Been thanked: 16 times
Post 12 Jan 2017, 12:06
Нужна помощь выдрать карты УОЗ из прошивок, то не получается даже открыть.
Микас10.3(м11)111_сенс 1.2_ori_Е2.bin
(576 KiB) Downloaded 25 times
