Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 08 Jan 2017, 00:38
244, РХХ управляется только в прошивке которая под впрыск (и то пока только open loop). Для карбюратора такое не предусмотрено в ПО.
244
Your CAR: volvo244
Post 08 Jan 2017, 18:43
STC wrote:244, РХХ управляется только в прошивке которая под впрыск (и то пока только open loop). Для карбюратора такое не предусмотрено в ПО.
Но в перспективе - то это возможно???
Post 08 Jan 2017, 19:02
Технически это возможно реализовать, но я сомневаюсь что оно нужно еще кому-нибудь кроме Вас (профит не стоит затраченых усилий).
vezdexod
Post 08 Jan 2017, 19:40
STC wrote:
vezdexod wrote:Добрый день, я собираюсь поставить мпсз на двигатель 3rz тойота, 4 цилиндра 16 клапанов, объём 2.7, установлен карбюратор. Есть штатное место для ДПКВ и зубчатая пластина 36/2 можно ли использовать данную схему или надо переделать под 36/1 . И ещё вопрос ДПКВ установлен в лобовой крышке внутри и нет возможности его передвигать он стоит на 11 зубе после ВМТ, можно ли использовать штатный дадчик тойота? Заранее спасибо. С уважением Александр.
Можно. Зубчатая пластина с двумя отсутствующими зубьями?
Да зубчатая пластина с 2 отсутствующими зубами и 34 присутствует
Post 08 Jan 2017, 20:23
Тогда отлично.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 08 Jan 2017, 21:05
мне нада.
244
Your CAR: volvo244
Post 09 Jan 2017, 01:05
STC wrote:Технически это возможно реализовать, но я сомневаюсь что оно нужно еще кому-нибудь кроме Вас (профит не стоит затраченых усилий).
может мы просто не поняли друг друга :)
мне не нужен регулятор хх я просто использую шд-рхх от инжекторного ваза
читаю форум - и вроде всё уже есть :shock: :D - я про дозатор газа - он то по функционалу мне и нужен
у меня он используется для регулировки жиклера
да ещё и 16 таблиц а не одна как в mpdg-zh
а выбор таблицы по дад и дпдз + лямбда ???
к mpdg-zh я лямбду так и не подключил т к не помню как коррекцию включить а сайт ушёл в небытиё :D
получается могу попросить только назвать вкладку не газ дозатор а как нибудь E-JET :D :D :D
244
Your CAR: volvo244
Post 10 Jan 2017, 21:22
так и не понял
спрошу ещё раз
что влияет на положение дозатора
дад
дпдз
лямбда
или всё сразу?
есть ли прошивки под турбо?
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Post 11 Jan 2017, 00:16
ДАД не влияет, судя из прошивки. Двумерная таблица обороты и положение ДПДЗ, коррекция по ДК и ДТВ отдельно.
Остальное покрыто мраком. Я вот пытаюсь понять, откуда берет ГД положение при холостых и при нажатии педали газа для обычного концевика.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 11 Jan 2017, 00:27
Здравствуйте!
Выводы в дефиците. Как использовать контакты EXT, |CS, SYN1, SYN2. Можно ли их использовать, как на них переназначить и тд.
Спасибо.
