4el0veg
Your CAR: 21093
Post 07 Jan 2017, 09:58
Ребят, следующая проблема появилась) Менеджер соединяется, параметры видит, но не могу считать прошивку из блока. Нажимаю "Прочитать FLASH из SECU 3 Ctrl+R" начинается чтение, потом ошибка выскакивает. В чем может быть дело?
Has thanked: 43 times
Been thanked: 214 times
Post 07 Jan 2017, 12:42
в настройках менеджера скорость порта бутлоадера попробуй поменять, либо 9600 либо 57600, попробуй оба варианта, в зависимости от версии загрузчика разная скорость может быть.
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 07 Jan 2017, 13:00
Если старый релиз 2014г., то там вроде везде было 9600.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
244
Your CAR: volvo244
Post 07 Jan 2017, 19:48
Приветствую
присматриваюсь к секу3т
знатоки может подскажут
вопрос такой - смогу ли я одновременно подключить два блока автоподсоса один на подсос
другой для шд рхх по типу газового дозатора с регуллировкой по дад и лямбде
и не потерять других плюшек + реализовать несколько схем на одном блоке без глобальной перепайки
вводные
- что сейчас
атмо CV-карб mpsz-zh дпкв двухканальный коммутатор четырёхвыводная катушка
хочу пока солекс с AFR AXTEC поставить
-было - пока снял
турбо всё тоже + mpdg-zh для подстройки(рхх) твс + шдк lc-1
Been thanked: 1833 times
Post 07 Jan 2017, 22:10
Объясните как это: воздушная заслонка и РХХ одновременно. В карбюраторе нет РХХ.
KID
Your CAR: ВАЗ 21011 1.3
Post 07 Jan 2017, 22:32
Он видать хочет сделать РХХ из шагового двигателя. Не помню на каких карбюраторах вроде бы на веберах есть такое
244
Your CAR: volvo244
Post 07 Jan 2017, 22:43
KID wrote:Он видать хочет сделать РХХ из шагового двигателя. Не помню на каких карбюраторах вроде бы на веберах есть такое
не не хочу :D
244
Your CAR: volvo244
Post 07 Jan 2017, 22:48
рхх у меня двигает жиклер вверх вниз
помимо подпиленной иглы рхх помогает когда турбина дует ;)
vezdexod
Post 07 Jan 2017, 23:48
Добрый день, я собираюсь поставить мпсз на двигатель 3rz тойота, 4 цилиндра 16 клапанов, объём 2.7, установлен карбюратор. Есть штатное место для ДПКВ и зубчатая пластина 36/2 можно ли использовать данную схему или надо переделать под 36/1 . И ещё вопрос ДПКВ установлен в лобовой крышке внутри и нет возможности его передвигать он стоит на 11 зубе после ВМТ, можно ли использовать штатный дадчик тойота? Заранее спасибо. С уважением Александр.
Post 08 Jan 2017, 00:34
vezdexod wrote:Добрый день, я собираюсь поставить мпсз на двигатель 3rz тойота, 4 цилиндра 16 клапанов, объём 2.7, установлен карбюратор. Есть штатное место для ДПКВ и зубчатая пластина 36/2 можно ли использовать данную схему или надо переделать под 36/1 . И ещё вопрос ДПКВ установлен в лобовой крышке внутри и нет возможности его передвигать он стоит на 11 зубе после ВМТ, можно ли использовать штатный дадчик тойота? Заранее спасибо. С уважением Александр.
Можно. Зубчатая пластина с двумя отсутствующими зубьями?
