Has thanked: 127 times
Post 13 Jul 2014, 20:58
vadimka-l wrote:педальку на себя потянешь кружок гаснет,концевик от грязи очищен пружинка возвратная хорошо поджимает..
после "поиграться" винтом количества, выставить натяжение троса газа, согласно мануала. (рекомендую совсем чутка прослабить). можно даж извращнутся, трос "пролить маслом" (силиконовым, бо не сохнет) ;)
Post 13 Jul 2014, 22:08
На классике только тяги:)
vadimka-l
Post 22 Jul 2014, 07:50
Здравствуйте,вышел из строя блок,при включении зажигания горит лампа(диод 12в) чек в полнакала и не гаснет,двигатель незаводиться..Все хорошо работало с месяц после настройки ,никуда не лазил,напряжение в норме, просто вечером заглушил,а утром вот такая бяка.Блок стоит в салоне ни влаги ни воды..Что делать?,куда лезть и что искать??
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
pandex
Been thanked: 35 times
Post 22 Jul 2014, 07:58
vadimka-l wrote:Здравствуйте,вышел из строя блок,при включении зажигания горит лампа(диод 12в) чек в полнакала и не гаснет,двигатель незаводиться..Все хорошо работало с месяц после настройки ,никуда не лазил,напряжение в норме, просто вечером заглушил,а утром вот такая бяка.Блок стоит в салоне ни влаги ни воды..Что делать?,куда лезть и что искать??
Искры нет в общее?
Что за блок сами собирали или заказывали, какая версия и прошивка?
опишите пожалуйста подробнее оборудование
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 22 Jul 2014, 09:24
Первым делом нужно проверить подключение земли и питания к блоку и подключить к компьютеру.
vadimka-l
Post 22 Jul 2014, 11:02
Искры нет,завел перейдя на безконтактное(весь обплевался пока на трамблере до работы ехал),блок покупал в мае 2014 прошивка вроде последняя (я в этом не очень) без накопления с раздачей через трамблер, ДПКВ,ДТОЖ,встроенный ДАД.После работы проверю питание и землю (хотя чего там может случиться? обрыв ? сомневаюсь делал без соплей,крепление блока жесткое) подключу к компу ,а что по компу искать-то? как диагностику провести(куда заходить чего смотреть) поподробней бы? А блок не может просто зависнуть,кнопки резет нет? Хотелось бы получить советы и записать на бумагу так как пишу с работы,а в гараже инета нету :) ..
Post 22 Jul 2014, 13:31
1. Проверить питание и землю
2. Подключить к компьютеру, если соединится с менеджером, то записать лог прокрутки стартером и выложить сюда.
То что горит чек в полнакала может указывать на обрыв земли. ИМХО.
При прокрутке стартром обратить внимание на отображение оборотов (если не отображаются? то искры не будет) и значит нужно смотреть цепь ДПКВ и его настройки.
Обратить внимание на возникающие ошибки при работе блока и прокрутке.
Обратить внимание на показания приборов, в т.ч. напряжения. Возможно будут заметны неадекватные показания.
vadimka-l
Post 22 Jul 2014, 19:13
Причина нашлась ,открылись замки разъемов у блока и один из разъемов вышел,все вставил заработало,петушки замков заблокировал подсунув под них упоры. Всем спасибо....
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 27 Aug 2014, 10:13
Всем доброго времени суток!
Помогите собрать прошивку. При вводе команды configure.bat m32 gcc командная строка закрывается :( OC windows 8.1
Хочу опцию отображения рабочей точки УОЗ в реальном времени. Вот только мой адаптер usb-uart не поддерживает скорость 57600. Мне нужно 9600. Помогите пожалуйста. Если не лень то выложите файлик *.а90 что б его залить и все.
Синхронизация у меня ДНО+ДУИ. Накопления нет.
Илья
Post 28 Aug 2014, 00:57
Доброго времени суток. Заранее прошу прощения за вопросы на которые уже наверняка есть ответы на этом форуме.
Машина иж 2126, двигатель узам 3317, зажигание контактное, стоит октан корректор "импульс", очень хорошо помогает от детонации, когда "сэкономлю" и залью 80-й, но хочется динамику лучше.
Как я понял, минимальный комплект для меня: SECU-3 (нужен ли ДАД, или нет?), катушка масляная как я понял, не подойдёт, нужно будет "сухую", от 9-го ваза пойдёт?, коммутатор (любой? от ваза 9-го семейства подойдёт?) и трамблер нужен будет от БСЗ, трамблер КСЗ как я понял не подойдёт, так? Шкив у коленвала не хочется менять, желательно с минимальными переделками.
Добавит ли мне это динамики, и смогу ли я также лить 80-й?
P. S. езжу исключительно по городу, плавно, дальше 3 тысяч не кручу, больше 80 не еду, дабы ничего не прогорело.
