Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 14 Dec 2016, 11:18
по поводу резистора в обвязке компаратора и ошибок ДПКВ. поездил вчера и сегодня. утром завелась хорошо, но сегодня стартер бодро крутил, -5 всего. прочитал ошибки в менеджере - есть ошибка, были сбои синхронизации. Посмотрим как будет заводится авто в мороз.
Вопрос к аудитории, до сколько КОМ можно уменьшить шунт на входе в секу, есть ли смысл?
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 14 Dec 2016, 18:16
А есть какой предел уменьшения номинала резистора R45 и может его сильное уменьшение мешать при постоянной работе системы, после пуска? Например, если я впаяю вместо 470к 150...200к, а проблема не уйдет, стоит ли продолжать его уменьшать дальше или все таки на этом номинале остановиться?
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 14 Dec 2016, 22:48
techsantion wrote:А есть какой предел уменьшения номинала резистора R45 и может его сильное уменьшение мешать при постоянной работе системы, после пуска? Например, если я впаяю вместо 470к 150...200к, а проблема не уйдет, стоит ли продолжать его уменьшать дальше или все таки на этом номинале остановиться?
В какой-то момент просто не увидит импульсов ДПКВ на пуске. Лучше попробуй увеличить емкость конденсатора, который стоит между входами компаратора.
techsantion
Post 15 Dec 2016, 00:30
Я пробовал на входе в блок шунтировать выводы ДУИ конденсатором аж на 1 мкф, ничего не изменилось. Или это много? Там, на плате, на 1000 пф стоит вроде?Тогда на сколько его увеличить, в пределах?
Post 15 Dec 2016, 00:43
до 33 nF
techsantion
Post 16 Dec 2016, 11:13
Вчера заменил резистор R45 с 470к на 200к и конденсатор, который шунтирует входы компаратора, вместо 10nF поставил 22nF (правда другого типоразмера вместо 0805 впаял 0603 с натягом).
Сегодня утром -9. Пришел, поставил блок и давай заводить. Завилась. Не идеально правда, но завелась с первого раза, и самое главное - при пуске перестал СЕ моргать как сумосшедший! На горячую все хорошо.
Еще покатаюсь, посмотрю на ее поведение.
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 18 Dec 2016, 00:21
Доброго времени всем участникам!К сожалению снова заставляет написать сюда появившаяся проблема...Алексею Шабельникову тоже написал,но может кто скорее ответит.Если кратко-блок не видит концевик на карбе.Считает дроссель всегда закрытым.Команда "0".Колебания оборотов на 1500 очень осложняют жизнь...Етественно проверялись и исключались микровыключатель карба,провод,пайка на клемме разъема и поджималась сама эта клемма.Не помогло.Может кто сталкивался с подобным явлением?Как боролись?Спасибо...
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 18 Dec 2016, 01:31
ежевед wrote:Доброго времени всем участникам!К сожалению снова заставляет написать сюда появившаяся проблема...Алексею Шабельникову тоже написал,но может кто скорее ответит.Если кратко-блок не видит концевик на карбе.Считает дроссель всегда закрытым.Команда "0".Колебания оборотов на 1500 очень осложняют жизнь...Етественно проверялись и исключались микровыключатель карба,провод,пайка на клемме разъема и поджималась сама эта клемма.Не помогло.Может кто сталкивался с подобным явлением?Как боролись?Спасибо...
диагностикой пользовались? в менеджере? там вроде можно проверить. используется солекс или озон? может надо инверсию концевика поставить?
ежевед
Post 18 Dec 2016, 01:49
Так все было настроено правильно.Озон.Завтра попробую другой проводок подсунуть к клемме в разъем,и заместо концевика позамыкать его на массу.Но думаю не поменяет это картины...Ну и тестером погляжу,что там с напругой с этого выхода.Сегодня не было его под рукой.
ежевед
Post 19 Dec 2016, 00:12
Диагностика в спешке это то еще удовольствие.Дело оказалось все-таки в проводке...Только в проводе массы.Термоусадка на холоде создавала вид крепкого и надежного соединения.Тестер ,оставлен за городом был.Но взятый у друга все расставил по местам.
Users browsing this forum: Fedot and 3 guests
