Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 13 Dec 2016, 17:54
я только резистор менял.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 13 Dec 2016, 18:25
Кумыч, большое вам спасибо. Номинал резистора уменьшил, поставил диоды такие как в вашей теме, на них падение 600 мв вместо 200. Таки пока ошибок синхронизации нет. Жалко нет пиво смайла))
Pavel8793
Post 13 Dec 2016, 18:39
techsantion wrote:Так может и мне на 2141 поможет такая операция? R45 уменьшить. Потому что тоже при кручении стартером сбои, плохо заводится (ДУИ+ДНО). Снимаю провод с ДУИ - никаких сбоев нету, СЕ не загорается при пуске.
Попробуй! Мне уменьшение резистора помогло, только я еще диоды на входе заменил на обычные. До этого тож было ДНО+ДУИ, были проблемы на пуске в сильный мороз (незнаю с чем было связяно - наводки от стартера (в мороз ток портебления больше - больше помех) или от малой эдс на датчиках) переделав на ДПКВ проблема полностью не ушла. Тоже в сильный мороз выскакивала ошибка синхронизации, были хлопки от искры, но авто не заводилась (с толкача нормально :evil: ). Уменьшил номинал резистора пока что ошибок нет. Завтра-послезавтра утром посмотрю на ошибки если не будет то вам стоит тоже попробовать уменьшить номинал резистора.
Кстати, попробуйте посмотреть на ошибки при буксировке авто на скорости, если исчезнут - ищи помехи.
Pavel8793
Post 13 Dec 2016, 18:41
кумыч wrote:я только резистор менял.
В вашей теме про методы борьбы с помехами ДПКВ в схеме уже стоят по умолчанию диоды обычные, в более новых версиях в схеме шоттки. с падением 0.2 вольта. (на обычных 0.6-0.7)
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 13 Dec 2016, 21:47
alvikagal wrote:Та возможно, что СЕ не выводит ошибок, т.к. нет оборотов, т.е. не видит зубья ДУИ, так что не нужно на СЕ смотреть исключая один из датчиков работающих в паре.
Обороты двигателя система видит от ДНО - тахометр в менеджере показывает. Я снимал сначала провод с ДНО - обороты 0, но СЕ моргает как и моргал при моей проблеме. Потом одеваю назад провод ДНО, снимаю ДУИ - обороты показывает, но СЕ ведет себя спокойно - не загорается при пуске.
Pavel8793 wrote:Попробуй! Мне уменьшение резистора помогло, только я еще диоды на входе заменил на обычные. До этого тож было ДНО+ДУИ, были проблемы на пуске в сильный мороз (незнаю с чем было связяно - наводки от стартера (в мороз ток портебления больше - больше помех) или от малой эдс на датчиках) переделав на ДПКВ проблема полностью не ушла. Тоже в сильный мороз выскакивала ошибка синхронизации, были хлопки от искры, но авто не заводилась (с толкача нормально :evil: ). Уменьшил номинал резистора пока что ошибок нет. Завтра-послезавтра утром посмотрю на ошибки если не будет то вам стоит тоже попробовать уменьшить номинал резистора.
Обязательно попробую (чего я токо уже не пробовал).
На счет буксировки на скорости не понял. С толкача что-ли? Думаю в этом нет необходимости, потому как стоит мотору запуститься - помехи исчезают. Проблема только в момент работы стартера. ДУИ ближе всего к стартеру, прям почти напротив.
Post 13 Dec 2016, 21:54
Я имел ввиду ошибка не выводится для этого датчика.
techsantion
Post 13 Dec 2016, 22:12
alvikagal wrote:Я имел ввиду ошибка не выводится для этого датчика.
Почему? Ведь именно ДУИ подключен в гнезда ДПКВ, а не ДНО?
Post 14 Dec 2016, 00:12
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно исходники смотреть и понимать )))
techsantion
Post 14 Dec 2016, 00:39
Ну вот в менеджере, под приборами, есть надпись СЕ и ряд ячеек. И при пуске в самой первой ячейке (у меня) пытается что-то высветиться - это же ошибка ДПКВ рвется показаться мне? или что?
Я уже не верю ни в какие типа сказки: не те точки заземления, питания там с клеммы или еще откуда, ну и прочая хренотень...
Как по мне так симптомы на лицо - на ДУИ (может и на ДНО) идут наводки от стартера. Что делать? Ну буду дальше искать панацею от этой болячки. Вот попробую манипуляции с этим резистором. Если не поможет, значит будут тулить шкив помпы с зубила и переходить на ДПКВ, хотя вон у человека и это не спасло, тоже резистор подбирал...
Post 14 Dec 2016, 01:24
ошибка ДПКВ у меня тоже помаргивает при пуске, с чем связано - не изучал досконально, бо не напрягает. моторы заводятся вполне хорошо.
но ДНО+ДУИ я ничего не делал, не могу определенно что-то сказать..но думаю что надо сигнал ДНО в первую очередь смотреть
а на том моторе где резистор менял - там вооббще один импульс на один оборот, без ДНО, ДУИ и шкивов ХХ-У.
