Has thanked: 37 times
Been thanked: 212 times
Post 13 Dec 2016, 12:46
на амплитуду сигнала с ДПКВ по моему больше влияет зазор между шкивом и датчиком и угол спада-подъема зуба. чем дальше от 90 градусов - тем меньше амплитуда.
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 13 Dec 2016, 15:51
Зазор ДПКВ попробуй уменьшить. Какой он сейчас?
кумыч прав, спад зуба имеет значение, а у шестерни он как раз не 90 градусов да еще зубья под углом могут быть под углом к оси шестерни. Фото можно?
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 13 Dec 2016, 16:17
Зазор минимален. Где то 0.5. Недавно кронштейн попустило увкличился зазоридо 1.5-2 мм На работе автомобиля это не повлияло. Думаю что сбои синхронизации изза наводок.
Pavel8793
Post 13 Dec 2016, 16:21
Фото конечно могу сделать. Зазор 0.5-0.7 мм. На входе в компаратор стоит диод bas70-40 он ограничивает амплитуду до 0.2 вольта. Все верно? Может уменньшить номинал резистора 20 ком на входе блока? С целью увеличения помехи устойчивости?
Pavel8793
Post 13 Dec 2016, 16:22
Да, шестерня имеет трапецевидные зубья.
Post 13 Dec 2016, 16:27
при работе мотора - скорость прохождения зуба около датчика выше, поэтому и амплитуда и скорость нарастания ее выше. а вот для увеличения амплитуды и скорости нарастания на низких оборотах - форма зуба влияет сильно.
с резистором я игрался, результат был. тут viewtopic.php?f=10&t=561
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 13 Dec 2016, 17:32
Так может и мне на 2141 поможет такая операция? R45 уменьшить. Потому что тоже при кручении стартером сбои, плохо заводится (ДУИ+ДНО). Снимаю провод с ДУИ - никаких сбоев нету, СЕ не загорается при пуске.
Pavel8793
Post 13 Dec 2016, 17:38
Сходил в авто, померил тестером напряжение c дпкв при прокрутке стартером. - 1.8 вольта, это на отстывшем моторе, стартер крутит так себе, а эдс с датчика довольно высока. (с утра аккум подсадил - в попытках завести авто). Попробую уменьшить номинал резистора с 470 до 220 ком. Диоды по входу оставлять Шоттки или поставить 1n4148?
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 13 Dec 2016, 17:42
techsantion wrote:Так может и мне на 2141 поможет такая операция? R45 уменьшить. Потому что тоже при кручении стартером сбои, плохо заводится (ДУИ+ДНО). Снимаю провод с ДУИ - никаких сбоев нету, СЕ не загорается при пуске.
Та возможно, что СЕ не выводит ошибок, т.к. нет оборотов, т.е. не видит зубья ДУИ, так что не нужно на СЕ смотреть исключая один из датчиков работающих в паре.
Pavel8793
Post 13 Dec 2016, 17:47
У меня ошибки были, но авто заводилось. Сейчас попробую. Отпишусь... Диоды перепаивать или оставлять Шоттки на входе?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
