Been thanked: 1923 times
Post 04 Dec 2016, 18:42
Вы писали мне, что у Вас все работало раньше и проблемы начались год назад, Ваш блок 2013 года. Значит проверьте что произошло с ДНО/ДУИ. Создайте отдельную тему по вашей установке, предоставьте там всю необходимую информацию и там будем обсуждать. В этой теме пишут все кому не лень и все подряд и никто не помнит что у Вас были неделю назад.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 165 times
Been thanked: 44 times
Post 04 Dec 2016, 19:10
techsantion wrote:
Marshal wrote:Ноги у Вашей проблемы растут от ДНО+ДУИ.
У меня такие же симптомы были именно зимой 2015 .
Завестись не мог даже на тросу.
И углы видел и -10 и +50,которые даже прописывались в пусковой карте.КАК???
Поставил 60-2 и ДПКВ .ВСЕ :D
Ну не знаю, должен же быть какой-то выход?.. осталось только в наше нелегкое время переходить на 60/2. у других же ДУИ+ДНО работают.
Кстати, у вас какой стартер стоял перед переходом на 60/2? простой или редукторный, который с постоянными магнитами? И шкив на 60/2 какой, точили или гибрид какой-то?
Сегодня на + и - блока поставил ферритовые кольца, как у oleg_1967, думал, что поможет, но, к сожалению, только время потратил. Уже и на горячую выделывается, причем дико. вот сегодняшнее видео: https://cloud.mail.ru/public/DR7X/aFTSesY9N
Если это ДУИ+ДНО, то почему тогда СЕ моргает и даже реле блока старт. отключает, при том, что ошибок нету?
Во первых- посмотрите как у вас при подгазовке прыгает стрелка вольтметра, это очень плохо. Идут всплески напряжения, может даже более 16 вольт... Может даже от этого что то повредилось в Secu.
Во вторых- при кручении стартера у вас потухают приборы, возможно пропадает напряжение с замка зажигания и Secu думает что зажигание выключено. Может поэтому и моргает лампа "джеки чана".
viewtopic.php?f=19&t=1057
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 04 Dec 2016, 19:32
Во вторых- при кручении стартера у вас потухают приборы, возможно пропадает напряжение с замка зажигания и Secu думает что зажигание выключено. Не питание, а именно сигнал зажигание. Может поэтому и моргает лампа "джеки чана".
Согласен на счет вольтметра, планирую поменять шоколадку со щетками скоро, но она давно прыгает, и не думаю что они влияют, ведь проблема с пуском, а не с постоянной работой.
При кручении стартером приборы тускнут, бо они светодиодные и на видео, левее СЕ есть переменник, которым я выставляю яркость. как по мне, так это обычная реакция на падение напряжения. Я уже подключил СЕКУ на +АКБ через реле, так что это тоже откидываем. Тем более, что у СЕКУ нету отдельного вывода на замок зажигания, как на сигнализациях, ей все равно откуда идет питание. СЕ моргает, бо перезапускается МК в СЕКУ или когда ошибки - так сказал alvikagal.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 04 Dec 2016, 20:01
Стартер всегда стоял обычный.
Отключите Вы свою блокировку стартера(что-бы мозг не выносила) пока.
Если нет автозапуска,то эта фича Вам не нужна и вовсе.
Запустите менеджер,поставьте Галку (в удобную позу) *отображать ошибки в реальном времени* и
крутите стартером.(Заодно увидите отваливается ли блок при просадке питания) Посмотрите импульсы ДНО и ДУИ одновременно осцилографом в момент запуска и в момент работы ДВС.Делайте же что нибудь по существу вопроса :)
techsantion
Post 04 Dec 2016, 20:50
Marshal wrote:Стартер всегда стоял обычный.
Ооо, да я уже что только не делал. Это хорошо, что вы ответили за стартер, бо я уже собирался менять на старый :).
Остался последний бой за "отличный пуск" - проверить все соединения и массы на хороший контакт. Если это не поможет, тогда не знаю.
Ведь чудес же не бывает!?
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 04 Dec 2016, 22:13
Да, тоже думал об отключении блокировки стартера в вашей ситуации.
Marshal
Post 05 Dec 2016, 22:10
Лю-у-у-ди! Друзья! Товарищи! Взываю к вашему здравому смыслу :!:
Я тут немного проанализировал форум и пришел к такому выводу:
Все проблемы у пользователей Secu возникают при использовании синхронизации от
ДХ и Дно/Дуи. Так может ну их куда подальше. Сам наступал на эти грабли!
Слава Создателю вовремя одумался. 60-2 рулит!
Только не говорите,что никак не влазит(места мало,дорого и т.д.)
Дешевле и проще ездить на стоке .Чем думали ,когда только первые симптомы болезни,под названием Тюнинг,появились :?:
Ну разве только для садомазогурманов-тогда пжалте-с ДХ+ДНО+ДУИ :)
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 08 Dec 2016, 08:39
Неприятность вчера случилась.
При обгоне крутанул двигатель. Примерно на 5000 об задергалась стрелка тахометра и загорелась ошибка. Естественно Тяга пропала. Сбросил обороты. Едет как нивчем не бывало.
В ошибках. Ошибка синхронизации.
Конфигурация ДНО и ДУИ
Вопрос почему и что делать?
Marshal
Post 08 Dec 2016, 16:57
Или зубы на маховике слизаны,или диаметр штифта Дно мал,или зазоры велики.
При таких угловых скоростях датчик (скорее всего ДУИ) видит или сплошную шторку,
или сплошную прорезь. Что делать? Читать пост выше :)
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 08 Dec 2016, 19:17
Примерно такие же мысли были. Решено переходить на дпкв
Где бы шкив под узам найти
Users browsing this forum: Google [Bot] and 15 guests
