oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 01 Dec 2016, 20:39
Прилепите SECU с коммутаторами и всем остальным прямо на аккумулятор.
Схема http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25271
Хотел переделать, потому что не совсем то. Да и 3843 по даташиту работает от 8 вольт. Но у меня стоит и проблем нет.
То, о чем вы пишите меня пока не волнует. Спасибо.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 114 times
Post 02 Dec 2016, 10:35
Ну конечно, с конденсаторным зажиганием и при 6 вольтах искра лупит ого-го :lol: :lol: :lol:
Когда-то еще на трамблере и штатной системе поставил конд.зажиг, и еще стартер простой был(сейчас редукторный разница ощутима) так помню в хороший мороз завелась так вуу.....вуу..... брын-на-на-на :lol: :lol: :lol: как-то так. А сейчас надо конечно подольше крутнуть что б SECU синхрометку нашла.... ну и так чуток подумать и импульсы по процессору погонять ну а потом уже искрить :lol: :lol: так что определение завелась с "полпинка" на моей машине было с трамблером и конд. системой зажигания..... сейчас заводится без проблем, но стартером крутить нужно чуток дольше.... и да эти 1-2с заметны..... но я на это не обращаю внимания...... побочный эффект так сказать.... ;)
Да кстати уже началось веселое время для дизелистов.......
Мороз и солнце- день забот
Но крепко спит бензиновод
А дизелист часов с 6 мечтает дизель завести..... :lol: :lol: :lol:
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 03 Dec 2016, 19:27
Здравствуйте. Сегодня переподключил питание блока как рекомендовалось: + взял с клеммы АКБ (через реле от зажигания). Это можна заметить в логе, теперь бортовая сеть 12,7В,а не 11,6В как было раньше.
Такие телодвижения результата НЕ ДАЛИ!
Вчера вечером с работы вышел, начал ее заводить, верней насиловать АКБ стартером... наверно с 8-й попытки завелась и теперь, мне кажется, ситуация стала еще хуже. При пуске СЕ постоянно моргает, причем даже реле блока стартера отключается и если держать ключ зажигания дальше, то потом опять включается. См. видео, специально заснял для демонстрации: https://cloud.mail.ru/public/BhLQ/top9J4tzh
Вылаживаю сегодняшний лог. Это просто капздец. Блок (или его МК) как будто с цепи сорвался, какие-то градусы сует на пуск, например -10 (!) - откуда?
Сначала запускал на пусковой карте от -2 до 10;
со времени 15:20 поставил во всех ячейках 5 градусов, и все равно лупит туда какие-то левые значения, почему?
Я уже не знаю что делать... Блок сошел с ума. Какие процессы проходят в нем в момент пуска?
Что можно еще сделать, куда смотреть?
2016.12.03_15.07.41_лог.rar
(179.38 KiB) Downloaded 30 times
Has thanked: 977 times
Been thanked: 1640 times
Post 03 Dec 2016, 22:45
Ну, не знаю. Если бы у Вас была отдельная тема по установке и все было описано в одном месте, то было бы легче понять причину и помочь. Если считаете что проблема в самом блоке, то могу выслать другую плату, а Вы мне потом свою назад вышлете. Пишите на почту.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 03 Dec 2016, 22:55
techsantion wrote:Здравствуйте. Сегодня переподключил питание блока как рекомендовалось: + взял с клеммы АКБ (через реле от зажигания). Это можна заметить в логе, теперь бортовая сеть 12,7В,а не 11,6В как было раньше.
На сколько я могу судить, после того как выставили 5 градусов, там всё нормально. Запишите лог с компьютера, заодно проверьте не отваливается ли блок сам по себе, сразу там и ошибки посмотрите. Телефонный лог перевести в график не очень получается
Post 03 Dec 2016, 22:58
да, EEPROM сюда Ваш сбросьте и укажите версию прошивки
techsantion
Post 03 Dec 2016, 23:41
darxfame wrote:На сколько я могу судить, после того как выставили 5 градусов, там всё нормально. Запишите лог с компьютера, заодно проверьте не отваливается ли блок сам по себе, сразу там и ошибки посмотрите. Телефонный лог перевести в график не очень получается
Так где нормально? д.б всегда (пока двиг не запуститься) 5 град., а там и 5, и 8, и 2счемто, а на времени 15:21:03 вообще -10 градусов (!) при 700 об/мин (пусковая карта у меня отключается при 850), при том, что при пуске СЕ моргает постоянно.
Вот еще замечу, что летом 2015-го я поменял стартер на редукторный, тот который с постоянными магнитами, но тогда было тепло и все было хорошо, а потом осенью начались такие проблемы, но правда менее колючие, чем сейчас. Может ли стартер влиять как-то?
Сам блок не отваливается, я ж езжу постоянно. как только машина завелася - дальше работает нормально.
Этот лог с компьютера записан, не понимаю о чем вы.
Версия прошивки такая: secu-3t_m32_rev9_uartb.a90, релиз от 14.05.2014.
Насчет EEPROM не понял. Не знаю даже что имеется ввиду и что нудно сделать.
Post 04 Dec 2016, 02:05
Не советую верить логу записанному с телефона. Уже писали про проблемы secu3droid.
Всегда в спорных моментах используйте SECU-3 Manager, я гарантирую его стабильную работу, так как код вылизывался много лет подряд.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 98 times
Post 04 Dec 2016, 16:08
Ноги у Вашей проблемы растут от ДНО+ДУИ.
У меня такие же симптомы были именно зимой 2015 .
Завестись не мог даже на тросу.
И углы видел и -10 и +50,которые даже прописывались в пусковой карте.КАК???
Поставил 60-2 и ДПКВ .ВСЕ :D
techsantion
Post 04 Dec 2016, 17:53
Marshal wrote:Ноги у Вашей проблемы растут от ДНО+ДУИ.
Ну не знаю, должен же быть какой-то выход?.. осталось только в наше нелегкое время переходить на 60/2. у других же ДУИ+ДНО работают.
Кстати, у вас какой стартер стоял перед переходом на 60/2? простой или редукторный, который с постоянными магнитами? И шкив на 60/2 какой, точили или гибрид какой-то?
Сегодня на + и - блока поставил ферритовые кольца, как у oleg_1967, думал, что поможет, но, к сожалению, только время потратил. Уже и на горячую выделывается, причем дико. вот сегодняшнее видео: https://cloud.mail.ru/public/DR7X/aFTSesY9N
Если это ДУИ+ДНО, то почему тогда СЕ моргает и даже реле блока старт. отключает, при том, что ошибок нету?
Users browsing this forum: Google [Bot], Poligraf77 and 4 guests
