techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 30 Nov 2016, 12:06
alvikagal wrote:Поставь первый УОЗ 2 градуса а остальные 5, чтобы видеть какой УОЗ должен быть и какой есть. Может МК перезапускаться (это теория)?
Ок. В субботу так сделаю и выложу лог.
Если ты у меня спрашиваешь за МК, то я не знаю. Если такой глюк и есть, то в самом блоке (наверно). Подключение я выполнил правильно, вообще проблем не было до прошлой зимы,- все работало раньше.
Теоретически да, мне тоже кажется, что система как будто в хаотическом порядке с разных ячеек пусковой карты в момент пуска берет значения (исходя из лога). Нет четкой задачи угла при пуске, а просто какой-то кадриль.
Кстати при пуске: повернул ключ зажигания - СЕ загорелся и погас, потом, в момент кручения стартером, он загорается и гаснет, - это нормально???
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 30 Nov 2016, 12:10
Нет, значит перезапускаться МК, т.к. ошибок в логе я не видел. Нужно описать как подключено питание. Минус нужно отдельно на корпус, плюс лучше взять напрямую от АКБ.
techsantion
Post 30 Nov 2016, 12:21
кумыч wrote:с ДНО ничего не настраивал, но теоретически - могут быть сбои считывания сигнала либо ДНО либо ДУИ. либо слабый сигнал на малых оборотах, либо наоборот, что-то дает лишний импульс на ДНО.
Да, такая версия имеет место быть, я тоже, порывшись в интернете, пробовал шунтировать конденсатором в 1 мкф выводы ДУИ, да и ДНО тоже, в момент пуска (через реле), но он не оправдал оказанного ему высокого доверия! Так же плохо заводится. Еще говорят, что у колокола, где стоят ДУИ+ДНО плохая земля, типа надо в месте стыка с двигателем зачищать и т.д., как по мне, так это ерунда, бо он затянут к двигателю 8-ми болтами М10, там уже токо через них хороший контакт обеспечен (хотя на всякий случай накину на него провод земли 4 мм2.).
На счет слабого сигнала, если он связан с зазором между сердечником датчика и зубьев и штифта, то эту версию тоже можно откинуть, проверял и убедился, что там хорошие зазоры, чоткие.
Я ж еще раз подчеркну, что такой пуск когда холодная. Даже с утра, поработав 2-3 мин,заглушив, заводится более-менее нормально.
techsantion
Post 30 Nov 2016, 12:29
alvikagal wrote:Нет, значит перезапускаться МК, т.к. ошибок в логе я не видел. Нужно описать как подключено питание. Минус нужно отдельно на корпус, плюс лучше взять напрямую от АКБ.
Т.е. если СЕ моргает при пуске, значит перезапускается МК, я правильно понял?
"минус" на корпус у меня.
"плюс" у меня подключен через замок зажигания, т.е. когда зажигание есть - на него идет питание. Так что подключить на аккум. через реле???
Post 30 Nov 2016, 13:04
Для эксперимента можно напрямую к АКБ.
СЕ мигает в 2 случаях - при запуске МК и ошибках.
techsantion
Post 30 Nov 2016, 13:35
Меня заинтриговал вопрос с питанием и перезапуском МК.
В субботу попробую и отпишусь.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 30 Nov 2016, 13:44
еще в логе смущает напряжение бортсети. меньше 10 вольт при прокрутке - это нехорошо. возможно именно изза питания через замок зажигания. бо 11.6 вольт на аккумуляторе без вращения стартером - это явно мало.
я обычно от замка питаю релюшку, которая комутирует хороший, качественный + с АКБ. и еще касаемо "чуть теплый намного легче" - после непродолжительно работы - масло разогревается, работа стартера облегчается значительно. падения напряжения изза стартера снижается, + АКБ немного набирает заряд.
techsantion
Post 30 Nov 2016, 15:50
кумыч wrote:еще в логе смущает напряжение бортсети. меньше 10 вольт при прокрутке - это нехорошо. возможно именно изза питания через замок зажигания. бо 11.6 вольт на аккумуляторе без вращения стартером - это явно мало.
Согласен на счет напряжения, тестером меряю на клеммах АКБ (утром -3) - 12,9В, на +СЕКУ - 11,6, т.е падение напряжения 1,3В. Поэтому обязательно в субботу переподключу блок, посмотрим на результат.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 30 Nov 2016, 21:56
Ставьте Dc-Dc преобразователи и о проблемах питания забудете навсегда. Пусть даже акум будет в багажнике, пофиг. И не нужно ничего выдумывать в плане точек подключения и разделения массы.
viewtopic.php?f=19&t=759
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 95 times
Post 01 Dec 2016, 16:59
oleg_1967 wrote:Ставьте Dc-Dc преобразователи
Сам блок то будет работать, а расчет накопления? Там нужен вольтметр для вычислений.
Или хвост вольтметра из блока вытаскивать или катушки с коммутаторами подключать к преобразователю. Тогда преобразователь ампер на 10 нужен, и ставить фильтр на блок по питанию.
