Данила
Your CAR: ВАЗ 2121 двиг1600
Post 29 Nov 2016, 18:04
После бесконечного количества раз запуска и выключения менеджера,после попыток совместного включения телефона и ноутбука;наконец-то появилась заветная надпись connected.После чего я решил прочитать Flash из SECU и он предупредил что они не совместимы. Как так? Прошивку я не менял.
Been thanked: 134 times
Post 29 Nov 2016, 18:12
Данила wrote:Сейчас подключился через андроид,там вылезла ошибка "Параметры в EEPROM повреждены (CRC)"
значит надо делать сброс EEPROM с помощью перемычке в блоке, после сброса должно заработать
Данила
Post 29 Nov 2016, 20:18
Сделал сброс,так и есть,всё конектит. Спасибо за помощь.
Данила
Post 29 Nov 2016, 23:47
С + на электромагнитный клапан так и не разобрался.Где искать причину?
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 30 Nov 2016, 00:03
Здравствуйте. Все еще борюсь с проблемой плохого пуска в холодное время. Записал логи, сам мало что в них понимаю, но мне кажется что углы пусковые как-то не правильно себя ведут при пуске - пляшут!
Пожалуйста, специалисты, очень прошу, - взгляните на логи и прокомментируйте пожалуйста. Каждое утро иду со страхом: хватит ли заряда аккумулятора завести машину.
Лог от 24.11. с 11:45 начало пуска.
Пусковая карта у меня с -2 до 10 плавно растет. на 250-300 об. = 0 град., и только на 400-500 начинает расти по 2 град. в каждой ячейке.
Почему так прыгает угол при пуске?
Очень жду ответа...
логи (плохой пуск).rar
(260.72 KiB) Downloaded 36 times
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 30 Nov 2016, 02:30
обороты от ДХ? если да - то мне сдается что надо либо всю таблицу выше нуля делать, на полградуса - но выше. отрицательный угол на пуске - врядли что-то хорошее даст. то что я настраивал - обычно лучше всего заводилось на 5-10 градусах. а в прошивке для ДХ точка отчсета угла меняется при нуле и не нуле, поэтому лучше не пересекать нуль. я так думаю.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 30 Nov 2016, 07:15
Да, 5 сек. крутить и не завести.
Попробуй сделать пусковую карту как советовал Кумыч больше 0.5 градусов, например 5 везде поставь.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
techsantion
Post 30 Nov 2016, 09:45
alvikagal wrote:Да, 5 сек. крутить и не завести.
Нет, не ДХ. ДУИ+ДНО.
По пусковой карте я ставил какие хош градусы, и 5 и 10 везде и даже 12 было. Все-равно плохо заводится.
-2 град. у мня стоит до 250 об. потом 0 и потом начинает расти понемногу. т.е. стартер крутит уже на 0 град.
Вот в таблицах же видно как прыгают градусы при пуске, обороты выше 370 не подымаются (видимо это в момент схватываний), а угол уже 10 град. Почему, если у меня на таких оборотах 0-2 град. максимум д.б. по пусковой карте? Ведь это же ошибка или нет? на каком основании система лупит туда такие градусы?
Я поставлю везде на пусковой 5 град. и выложу лог еще раз.
Post 30 Nov 2016, 10:26
Поставь первый УОЗ 2 градуса а остальные 5, чтобы видеть какой УОЗ должен быть и какой есть. Может МК перезапускаться (это теория)?
Post 30 Nov 2016, 11:58
с ДНО ничего не настраивал, но теоретически - могут быть сбои считывания сигнала либо ДНО либо ДУИ. либо слабый сигнал на малых оборотах, либо наоборот, что-то дает лишний импульс на ДНО.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
