loadpoint
Post 12 Jul 2014, 21:03
скажите, а подключение ЭМР (карб солекс 21083) обязательно? или можно обойтись без него. И что он дает?
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 12 Jul 2014, 21:53
Не обязательно.
Что дает описано на странице установка эмр, раздела документация сайта.
loadpoint
Post 12 Jul 2014, 22:08
а при детонации что сделает программа, скинет УОЗ или обогатит смесь с помощью ЭМР?
или при каких сценариях ЭМР начинает обогащать смесь?
Post 12 Jul 2014, 23:07
При детонации скинет уоз.
Эмр сработает по порогу от максимального давления Дад. Задается в менеджере.
revbishop
Post 12 Jul 2014, 23:27
Здравствуйте, хочу вникнуть в ваш проект SECU-3. Скажите пожалуйста с чего начать? Большой имею опыт по сборке радиокомпонетов, тоесть в изготовлении вопросов особо небудет. Я смотрел, есть разные версии, как понять в чём отличие, какая последняя и что было бы мне нужнее, авто Пассат Б3 2Е, мотор два литра, работает нормально, стало скучно, хочу собрать ему свои мозги))
Post 13 Jul 2014, 00:02
Если есть опыт начинайте с раздела документация и инструкций.
Плата последняя revCU6.
vadimka-l
Post 13 Jul 2014, 15:07
Здравствуйте,не выключаеться электроклапан ХХ, нижнее значение 1600,верхнее 1800 ,задержка 1сек.,на нейтралке поднял обороты до 2200 ( 3 расход кружок открытия дросселя горит) подождал с минуту желтый кружок ЭПХХ не гаснет ,может он срабатывает на других расходах??? ,И еще вопросик ,а чувствительность концевика дросселя как-то регулируеться ? ,иногда бывает невидит ,что педать газа отпущена ,педальку на себя потянешь кружок гаснет,концевик от грязи очищен пружинка возвратная хорошо поджимает..
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
pandex
Been thanked: 35 times
Post 13 Jul 2014, 16:00
vadimka-l wrote:Здравствуйте,не выключаеться электроклапан ХХ, нижнее значение 1600,верхнее 1800 ,задержка 1сек.,на нейтралке поднял обороты до 2200 ( 3 расход кружок открытия дросселя горит) подождал с минуту желтый кружок ЭПХХ не гаснет ,может он срабатывает на других расходах??? ,И еще вопросик ,а чувствительность концевика дросселя как-то регулируеться ? ,иногда бывает невидит ,что педать газа отпущена ,педальку на себя потянешь кружок гаснет,концевик от грязи очищен пружинка возвратная хорошо поджимает..
подниммите значения эпхх до 1900 2100 и время задержки 1 сек многовато
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 13 Jul 2014, 19:17
нижний порог - это порог включения клапана, верхний порог - это порог когда клапан отключится при замыкании (либо размыкании если концевик при отпыщеной педали газа разомкнут) концевика педали. Не отключится клапан, пока ты не отпустишь педаль. Ну а задержка, это задержка на отключение клапан после смены состояния коцевика.
Что у тебя счас сделано, ты разгонишься например до 100 и бросишь педаль и спустя секунду у тебя отключится клапан. Убирай задержку, тебе это не надо :D
пропадает контакт коцевика? Брызни туда ВДшкой. ВД-40 по способам применения может конкурировать с синей изолентой :lol:
vadimka-l
Post 13 Jul 2014, 20:32
Про ведэшку приму с сведению, а насчет клапана думал,что нижнее значение это при торможении двигателем влючение,а верхнее выключение при разгоне .Видать чего-то недодумал.Будем пробывать .Спасибо..
