Page 158 of 893
Posted: 14 Nov 2016, 13:09
by All!@nce
alvikagal wrote:Я же написал: Ничего страшного.
Конечно если есть желание разобраться, то можете по разбираться с этим, по изучать код и внести изменения, игнорировать ошибку нижнего порога ДАД.
Эту ошибку пару лет назад понизили уже порог и она должна быть исправлена. Может прошивка старая?
Можно еще настройками АЦП по играться с ДАД.
Моя прошивка 10022015 (та которая была при покупке).
АЦП стоит стандарт 1.953. С ним еще не умею играться
Posted: 14 Nov 2016, 13:14
Можно попробовать смещение в плюс сделать немного.
Posted: 16 Nov 2016, 17:42
by RUS
Народ!!! Помогите! устанавливаю менеджер, нужно установить драйвер юсб. драйвер скачал. что дальше? нажимаю распаковать и выполнить - пишет - файл не найден
Posted: 16 Nov 2016, 18:56
RUS wrote:Народ!!! Помогите! устанавливаю менеджер, нужно установить драйвер юсб. драйвер скачал. что дальше? нажимаю распаковать и выполнить - пишет - файл не найден
Инструкцию по менеджеру не пробовали открывать? если не умеете ставить драйвера то вот читайте.
http://hotdrv.ru/public/manualinstall А вообще стоило бы научиться пользоваться ПК, если взялись за этот проект.
Posted: 16 Nov 2016, 19:22
by RUS
вот читаю инструкцию по менеджеру, естественно скачиваю драйвер ЮСБ открываю экзешник и высвечивается "файл не найден" . Я, конечно, не программист, но понять могу, что для того что бы запустить программу нужно открыть экзешник
Posted: 16 Nov 2016, 19:38
by Samtorr
Архив нужно распаковать сначала
Posted: 16 Nov 2016, 20:59
RUS wrote:вот читаю инструкцию по менеджеру, естественно скачиваю драйвер ЮСБ открываю экзешник и высвечивается "файл не найден" . Я, конечно, не программист, но понять могу, что для того что бы запустить программу нужно открыть экзешник
Драйвер это драйвер, это не экзешник, он не просто открывается.
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
Posted: 27 Nov 2016, 16:47
by Argon
Здравствуйте! Наконец то руки дошли установить купленный в октябре Secu-3 Micro. Но вот при настройке возникли проблемы. Пропадает связь с блоком когда я нажимаю вкладку "функции" в менеджере и не появляется пока я не перезапущу блок и менеджер и соответственно не могу управлять прошивками. Далее, вроде бы все датчики видит, но даже намёка на попытки поджечь смесь нет. Уже не знаю, что делать
Пробовал другой ноут с другой операционкой, результат тот же.
на первом ноуте виндовс 8, на втором семёрка. Наверное дело не в ноутах
Posted: 27 Nov 2016, 18:43
by GaD
Argon wrote:Здравствуйте! Наконец то руки дошли установить купленный в октябре Secu-3 Micro. Но вот при настройке возникли проблемы. Пропадает связь с блоком когда я нажимаю вкладку "функции" в менеджере и не появляется пока я не перезапущу блок и менеджер и соответственно не могу управлять прошивками. Далее, вроде бы все датчики видит, но даже намёка на попытки поджечь смесь нет. Уже не знаю, что делать
вам нужен другой менеджер
Posted: 27 Nov 2016, 20:51
by Argon
[/quote]
вам нужен другой менеджер[/quote]
Спасибо. С обрывом связи разобрался. Действительно, не подходил менеджер. Но только глючил как раз V4.5, попробовал скачать V4.4 и всё соединяется нормально.
Теперь другая проблема - не могу мотор запустить, шкив 21214 60 зубов, 2 отсутствуют. Двиг 2106, заводской датчик и крышка. Если в настройках выставить 2 отсутствующих зуба, то не схватывает вообще, если один, то схватывает, но очень плохо и ошибка вылазит. От метки дпкв до метки вмт на шкиве если считать по часовой стрелке 27 зуб, если против - 31 , 2 отсутствуют. Уже почти все параметры перебрал от 12 зубов до 55, не заводится всё равно. При работе от трамблёра все датчики работают исправно, (обороты, температура, разрежение) всё показывает верно. Сигнал с блока подавал на стробоскоп самодельный из диода, резистора и провода. Метку на шкиве видно в двух местах сразу с разницей 180 градусов. То есть сигнал с блока идёт, но работать всё равно не хочет.
